Jock1387:
Intanto questa è la sirena ...
Quella a camino, bellissima e che faceva un casino bestiale
Pensa che nel solaio della mia scuola, quando facevo le medie (qualche giorno fa ... al momento ho 54 anni :D) avevano depositata una simile a quella, piu due di quelle a manovella, con i treppiedi in legno ... ed una ventina di anni fa, l'imbecille che ha fatto pulizia le ha buttate nei rottami insieme al resto di quella che secondo lui era "porcheria" (c'erano anche una ventina di pannelli da muro di un paio di metri l'uno, pieni di fiale di vetro contenenti praticamente quasi ogni prodotto chimico usato a quei tempi nell'industria con relative immagini e spiegazioni d'epoca, piu una marea di altra roba che sarebbe stata restaurabile) perche' "nessuno gli aveva detto cosa farci, e poi tanto era tutta roba vecchia e marcia che non sarebbe interessata a nessuno" ... assassino ...
Comunque, per il tuo problema, non vedo molte difficolta', cosi al volo ... fai lo sketch in modo che legga lo stato di 3 ingressi, ed in base a quelli, riproduca sul pin di uscita le varie combinazioni (puoi farle sia che si ripetano continuamente, sia che vengano eseguite una sola volta, o piu di una, basta usare dei cicli for o delle flag di stato) ...
Per i led da usare nelle spie, ti consiglio dei led bianco caldo (piu simili a lampadine a filamento) oppure ambra (piu simili a spie al neon), con una serie RC in parallelo (tipo, 100uF e 100 ohm), in modo da simulare piu realisticamente il "ritardo" nell'accensione e nello spegnimento dei filamenti ... per il teleruttore, userei anch'io uno meccanico, non per le "sfiammate" (:P), ma per la sensazione di "realismo" data dallo scatto meccanico (ma per quello dipende, se vuoi solo simulare il tutto, o se vuoi "ricreare" un quadro di comando stile anni 50 il piu realistico possibile)
EDIT: si potrebbe persino usare un pin di arduino con un buzzer piezo attaccato per simulare il "tic tic tic" dei vecchi rele ritardati a bilancere, se servisse ancora piu realismo, ma magari e' esagerato
