Sirena / Buzzer
Ciao a tutti.
Per un progetto che sto cercando di realizzare mi servirebbe una specie di sirena che funzioni più o meno come un buzzer... con una potenza sufficiente per sentirla in una palestra.
l'idele sarebbe poterla comandare col comando tone()... ma al limite mi adatto.
ovviamente comandabile con arduino.
sapete dirmi se esiste?
Ma intendi una sirena o buzzer di potenza da comandare soltanto, oppure un'altoparlante di potenza da usare al posto del classico buzzer piezo per dargli i toni che vuoi tu ?
Tieni comunque presente che in entrambi i casi ti servira' qualche altro componente esterno, non li potrai collegare direttamente ad arduino, dato che per sicurezza dai vari pin non si puo ricavare piu di 10 o 15 mA, senza rischiare di strinare la MCU :wink:
Comunque, nel primo caso, hai solo l'imbarazo della scelta, ci sono sirene, cicale, buzzer ed unita' acustiche a bizeffe per uso industriale, tutto quello che ti serve e' un rele' o un transistor o mosfet di potenza adeguata per comandare la loro alimentazione ... nel secondo caso, puoi usare un'altoparlante di potenza, un tweeter piezo di potenza con un trasformatore elevatore adeguato (che puo essere anche autocostruito), o una tromba per allarme (altoparlante, non sirena), che potrai pilotare sia con un semplice transistor a fare da interruttore comandato dal pin da cui preleverai il "tone", sia da un qualsiasi modulino amplificatore gia pronto (ad esempio su ebay se ne trovano parecchi poco costosi, cerca "class D module" e te ne escono un po ... ad esempio:
http://www.ebay.com/itm/PAM8610-12V-4-8-Dual-Channel-Stereo-Class-D-Digital-Amplifier-Module-Board-Top-/401007513251?hash=item5d5de90ea3:g:DWMAAOSwA4dWFjG1
In genere sono tutti stereo, basta mettere in parallelo gli ingressi ed usare due altoparlanti per i canali di uscita (MAI mettere in parallelo le uscite), ed ottieni tutto il casino che vuoi :wink:
a me interssa il secondo caso.
cercando su ebay un modulo simile a quello che mi hai proposto tu, che però partisse dall'italia, ho trovato questo
http://www.ebay.it/itm/MINI-AMPLIFICATORE-DIGITALE-15-15W-12V-CLASSE-D-MODULO-PAM8610-/222091094168?hash=item33b5a92898:g:3eoAAOSwx-9Wxb4x
che presenta anche una specie di schemino di collegamento...
  • alimentazione ok
  • on-off ok
  • uscite ok
  • ingresso... qui ho qualche dubbio... al centro mando la massa, a sx e dx posso collegare semplicemente il pin di arduino? o devo usare un transistor? devo usarne 2 pin o posso collegare lo stesso pin su entrambi gli ingressi?
grazie!
come "sirena" potrebbe andar bene anche una cosa tipo questa?
http://www.ebay.it/itm/Tweeter-piezo-con-griglia-L305-/260897144000?hash=item3cbeae7cc0:g:r1MAAOSw54xUU026
Sugli ingressi colleghi il pin di arduino (ma sarebbe meglio farlo usando un potenziometro o trimmer da 10K, cosi puoi anche regolare il volume ... un capo del potenziometro a massa, l'altro al pin di arduino, ed il cursore centrale ai due ingressi)
Il secondo link e' un tweeter piezo, non una sirena ... per usarlo al meglio dovresti unirci un trasformatore elevatore, oppure un'induttanza in parallelo ... se vuoi usarli direttamente, devi cercare altoparlanti a tromba NON piezo ...
porta pazienza ma per me è arabo...
http://www.ebay.it/itm/5041-MCA-Tweeter-Driver-A-Tromba-150-Watt-4-Ohm-Alto-Rendimento-Linea-TE-/361490352959?hash=item542a810b3f:g:B-kAAOSwzgRWwIyC
dimenticavo... a che distanza posso mettere gli altoparlanti rispetto ad arduino?
Quell'annuncio mi sembra un po strano ... dice 4 ohm, poi mette l'immagine di un tweeter piezo ... Quelli magnetici hanno, appunto, un discreto magnete dietro, una cosa tipo ad esempio questo http://www.ebay.it/itm/CONO-ALTOPARLANTE-MAGNETODINAMICO-4-OHM-10-15-W-X-SIRENE-ANTIFURTO-RICAM-SS-SLF-/221365289178?hash=item338a6640da:g:et4AAOSwu1VW8S8I o roba simile (magari se conosci uno sfasciacarrozze ne puoi recuperare un paio da qualche vecchio antifurto per auto danneggiato)
La distanza non e' molto influente, se usi cavetto schermato per portare il segnale all'ingresso del modulo ampli, puoi metterlo anche distante ... l'unica cosa e' che l'alimentazione dovra' essere separata ... un'alimentatore robusto da 12V per l'ampli, ed uno a parte per Arduino (masse in comune)
grazie per il link.
ultima cosa... posso mettere il modulo ampli vicino ad arduino e mettere solo gli altoparlanti lontani?
così sarebbe molto più comodo perché avrei le alimentazioni ed il controllo tutto raggruppato in un unico posto...
Si, non proprio incollati insieme, ma puoi ... ricordati solo di usare del cavo di sezione adeguata per gli altoparlanti e per l'alimentazione del modulino (dovrebbe bastare la solita coppia rosso-nero da 1mm che si usa negli impianti audio)
ottimo.
grazie mille!!!
