sirena diy
buongiorno,
vorrei aggiungere ad un progetto una piccola sirena da interno.
cercando in rete vedo che molte usano i classici dischetti piezoelettrici.
siccome ne ho parecchi a disposizione e comunque è molto facili reperirli da vecchi apparecchi, stavo pensando di autocostruirla.
ma non saprei come procedere. in rete si trovano molti schemi, diversi tra loro e abbastanza approssimativi.
qualcuno sa come realizzare un piccolo circuito amplificatore?
si pilotano in corrente o tensione?
quali sono le frequenze che rendono meglio sul piezo?
I dischetti piezo risuonano meglio ad un frequenza tra 1kHz e 3kHz.
Secondo me ti conviene acquistare una sirena già pronta:
Io uso queste cagatine (costo 1 euro) e fanno un casino da non credere :fearful:
I piezo a tua disposizione sono a 2 o 3 contatti?
Pikassa:
dovrebbe essere uno di quei "dissuasori antiaggressione" giusto?
ma di componenti c'è solo quel transistor?? come fa a generare la frequenza? :fearful:
@icio
sono a due contatti, ma cercando meglio ne dovrei avere anche qualcuno a 3.
Quì c'è un circuito funzionante per quelli a 3 contatti:
http://homemadecircuitsandschematics.blogspot.it/2011/12/how-to-make-simple-piezo-buzzer-circuit.html
ricdata:
Pikassa:
No è un allarme finestre, oltre al transistor c'è un induttore e un interruttore reed
Nel link postato da Icio si vede lo schema. Ma anche a me non è chiaro il
funzionamento dell'accoppiata transistor e induttore, cioè ho solo capito
che quest'ultimo serve a potenziare il suono
Da un punto di vista elettrico un diaframma piezo può essere ricondotto ad un condensatore il cui valore è tipicamente tra 10 e 40 nF con una variazione del 30%.
In teoria basterebbe mettere in serie un induttore L per ottenere un circuito oscillante LC.
Pikassa potresti buttar giù lo schema con i valori del tuo allarme finestra?
Guarda che non l'ho assemblato io, l'ho comprato così com'è dai
ho dato per scontato che la sirena fosse pilotata da arduino, ma forse avrei dovuto specificarlo meglio. scusate.
quello che vorrei fare è amplificare il segnale pwm (tone) in uscita da arduino per pilotare il piezo.
come si può fare?
dovrei amplificare corrente o tensione? (andando ad intuito direi la tensione, ma non ne sono sicuro)
è bene optoisolare?
@pikassa:
per curiosità, quella sirena è bitonale o a singola frequenza?
In teoria potresti pilotarlo direttamente, ma per sicurezza meglio usare un transistor NPN con la base collegata all'uscita digitale tramite un resistore da 4.7k. l'emettitore a massa ed il collettore collegato ai +5V tramite un resistore da 470: il dischetto piezo lo applichi tra massa ed il collettore.
ricdata:
@pikassa:
