Sistema antia asalto para auto.
Hola, quiero diseñar un sistema antiasalto para los autos, el sistema seria asi cuando se abra la puerta del conductor empieze a correr un temporizador que si a los 2 minutos no se apreto un boton se corte la corriente del auto y hasta que no se aprete ese boton no arranque el vehiculo. X-28 tiene un sistema igual pero con 1 minuto de tiempo y en donde vivo cuando te robas te sacan todo en ese tiempo y es muy peligroso ese tiempo, por eso queria alargarlo a 2 minutos.
escribi un codigo pero me funciona mal, es decir puedo volver a darle corriente al auto una vez que se corto, es decir no puedo hacer que al cerrar la puerta y apretar el boton enseguida no me inicie el contador.
Seguramente es un codigo muy simple pero bueno soy medianamente nuevo en arduino y no lo puedo hacer funcioner.
Muchas gracias
Disculpen no lei las normas, adjunto codigo como corresponde
int pue=8, bot=7, relay=9,
  pinMode(pue,INPUT_PULLUP);
  pinMode(bot,INPUT_PULLUP);
  pinMode(relay,OUTPUT);
while(1 == 1)
  if(digitalRead(pue) == LOW)
    delay(10000);
    digitalWrite(relay, HIGH);
  if(digitalRead(bot) == LOW)
  { digitalWrite(relay, LOW);
Bienvenido al foro Arduino.
Comienza antes de seguir con tu diseño leyendo las normas de este foro y editando tu código de acuerdo a ellas.
Debes usar etiquetas para postear códigos.
1er hilo de esta sección dice Normas del foro. Las lees, vuelves, editas tu post inicial.
Gracias.
