Hola , muy buenos días a todos.
Tengo un proyecto en mente que consiste en poder encender/apagar las luces de una habitación con un arduino (fácil) pero que en caso de que le de a cualquiera de los 2 interruptores físicos también funcione.
He estado mirando y se que que necesito un interruptor cruzado pero no se como debo hacerlo ya que no se donde debe ir el arduino y el interruptor ni como.
Además de eso tengo otra duda que es si seria posible conectar el arduino a los 2 cables de la luz de un interruptor en vez de tener que usar un enchufe.
Muchísimas gracias de antemano.
Según tu explicación creo haber entendido tu proyecto, partiendo de cero necesitas 1conmutador para la habitación, 1 cruzamiento para la habitación también, y para cerrar el circuito un relé 5v conmutado, de manera que en el conmutador de la habitación deberás conectar el vuelta de la lámpara y en el común del relé 5v alimentarlo con 220v
Si usas los iinterruptores cruzados en principio no necesitas arduino.
Con Arduino puedes hacerlo con dos pulsadores.
Cuando pulsas cambias el estado de una variable.
Cuando pulsas en el 2do interruptor vuelves a llevar al reposo a la variable.
Como dice Surbyte puedes hacerlo con dos pulsadores, quizás sea la opción más barata y sencilla de realizar tu proyecto
