hola amigos soy nuevo en el foro, llegue hasta aquí porque creo que me pueden ayudar a resolver un problema que tengo con mi proyecto, de antemano agradecería muuuchiisimo su ayuda.
bueno explico; resulta que desde hace tiempo he querido hacer un sistema para el ahorro de agua en una casa, no había avanzado mucho ya que no soy un programador, solo intento aprender a través de estos medios y por medio de los mismos me encontré con un código que estudie y modifique un poco y luego probé y funciono. bueno la cuestión es que este código mide el caudal que pasa a través de la tubería y el total de litros consumidos; lo que yo quiero hacer es comparar el valor total de los litros consumidos con un valor que yo previamente haya guardado en una variable y si por ejemplo son iguales que se mueva un servomotor para cerrar la llave.
espero haber sido claro y ps si alguien tiene una idea o mejor aun una fracción de código de como hacerlo uuuufsss se lo agradecería.
si tienen alguna duda o no fui muy claro por favor díganme. gracias
adjunto el codigo.
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);
int lcd_opcion = 0;
int adc_chequear = 0;
int POT = A0;
int led = 6;
#define btnRIGHT 0
#define TotalBotonReset 1 // UP button
#define DiarioBotonReset 2 // Down Button
#define btnNINGUNO 5
#define btnLEFT 3
#define btnSELECT 4
int leer_opciones_comando()
adc_chequear = analogRead(POT);
// ADC_chequear = map(ADC_chequear,0,255,0,150);
if (adc_chequear > 1000) return btnNINGUNO;
if (adc_chequear < 250) return TotalBotonReset;
if (adc_chequear < 450) return DiarioBotonReset;
return btnNINGUNO;
byte sensorInterrupt = 0; //colocar 1 para q trabaje el pin 2
byte sensorPin = 2;
float Factor_calibracion = 7.55;
volatile byte PulsoCont;
float Caudal;
unsigned int FlujoMiliLitros;
unsigned long TotalMiliLitrosA;
unsigned long TotalMiliLitrosB;
unsigned long Tiempo;
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(4, 0);
lcd.print("Proyecto ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("control - caudal");
lcd.clear();
pinMode(led, HIGH);
pinMode(sensorPin, INPUT);
digitalWrite(sensorPin, HIGH);
PulsoCont = 0;
Caudal = 0.0;
FlujoMiliLitros = 0;
TotalMiliLitrosA = 0;
TotalMiliLitrosB = 0;
Tiempo = 0;
attachInterrupt(sensorInterrupt, RPM, FALLING);
// sei();
// delay(100);
// cli();
lcd_opcion = leer_opciones_comando();
switch (lcd_opcion)
case TotalBotonReset:
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print("Reset");
case DiarioBotonReset:
lcd.setCursor(11, 1);
lcd.print("Reset");
if((millis() - Tiempo) > 1000)
detachInterrupt(sensorInterrupt);
Caudal = ((1000.0 / (millis() - Tiempo)) * PulsoCont) / Factor_calibracion;
Tiempo = millis();
FlujoMiliLitros = (Caudal / 60) * 1000;
TotalMiliLitrosA += FlujoMiliLitros;
TotalMiliLitrosB += FlujoMiliLitros;
unsigned int frac;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Fluj");
lcd.write(255);
lcd.setCursor(0,1);
if(int(Caudal) < 10)
lcd.print(" ");
lcd.print((int)Caudal);
lcd.print('.');
frac = (Caudal - int(Caudal)) * 10;
lcd.print(frac, DEC) ;
lcd.write(255);
lcd.setCursor(5, 0);
lcd.print("Total");
lcd.write(255);
if(int(TotalMiliLitrosA / 1000) < 10)
lcd.print(" ");
if(int(TotalMiliLitrosA / 1000) < 100)
lcd.print(" ");
if(int(TotalMiliLitrosA / 1000) < 1000)
lcd.print(" ");
lcd.print(int(TotalMiliLitrosA / 1000));
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print("L");
lcd.write(255);
lcd.setCursor(11, 0);
lcd.print("Diari");
if(int(TotalMiliLitrosB / 1000) < 10)
lcd.print(" ");
if(int(TotalMiliLitrosB / 1000) < 100)
lcd.print(" ");
if(int(TotalMiliLitrosB / 1000) < 1000)
lcd.print(" ");
lcd.print(int(TotalMiliLitrosB / 1000));
lcd.setCursor(15, 1);
lcd.print("L");
PulsoCont = 0;
void RPM()
PulsoCont++;
// Serial.print(Caudal);
// Serial.println(" RPM");
