Ciao a tutti e perdonatemi se sbaglio qualcosa visto che sono nuovo
Avrei bisogno di qualche dritta per realizzare un sistema d'allarme, composto da quattro fotocellule.
Quando un sensore rileva qualcosa, si accende il led rispettivo, parte la sirena(cicalino) e viene visualizzato sul display LCD il sensore attivo. Ho visto in rete, che per disinserire l'allarme viene usato un sensore PIR con l'annessa tessera; non disponendo di tale componente, vorrei inserire una password sul display usando dei bottoni(ad esempio premi 2 volte il centrale), ma purtroppo non so come fare. Spero ci sia qualcuno così gentile da aiutarmi
Il codice:
#include <LiquidCrystal.h> // include la libreria del display
#define la 22 // dichiaro la variabile
#define lb 23 // dichiaro la variabile
#define lc 24 // dichiaro la variabile
#define ld 25 // dichiaro la variabile
#define sa 32 // dichiaro la variabile
#define sb 33 // dichiaro la variabile
#define sc 34 // dichiaro la variabile
#define sd 35 // dichiaro la variabile
#define buzzer 53 // dichiaro la variabile
boolean la = LOW; // dichiaro la variabile
boolean lb = LOW; // dichiaro la variabile
boolean lc = LOW; // dichiaro la variabile
boolean ld = LOW; // dichiaro la variabile
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // viene creata l'istanza dell'oggetto LiquidCrystal chiamata lcd in cui sono indicati i pin dell'LCD collegati alle uscite digitali di Arduino
pinMode(la, OUTPUT); // imposta il pin digitale come output
pinMode(lb, OUTPUT); // imposta il pin digitale come output
pinMode(lc, OUTPUT); // imposta il pin digitale come output
pinMode(ld, OUTPUT); // imposta il pin digitale come output
pinMode (buzzer, OUTPUT); // imposta il pin digitale come output
pinMode(sa, INPUT); // imposta il pin digitale come input
pinMode(sb, INPUT); // imposta il pin digitale come input
pinMode(sc, INPUT); // imposta il pin digitale come input
pinMode(sd, INPUT); // imposta il pin digitale come input
lcd.begin(16, 2); // numero di colonne ed il numero di righe dell'LCD
lcd.print("Zona sicura"); // stampa il messaggio sul display
boolean statosa = digitalRead(sa); // memorizza lo stato del sensore
boolean statosb = digitalRead(sb); // memorizza lo stato del sensore
boolean statosc = digitalRead(sc); // memorizza lo stato del sensore
boolean statosd = digitalRead(sd); // memorizza lo stato del sensore
lcd.setCursor(0, 0); // posiziona il cursore in colonna 0 e linea 0
if (statosa != LOW); // se il sensore rileva movimento
(la = HIGH); // accende il led
lcd.setCursor(6, 1); // posiziona il cursore in colonna 6 e linea 1
Serial.print("A"); // stampa il messaggio sul display
else (statosa == LOW); // se il sensore non è attivo
(la = LOW); // spegne il led
if (statosb != LOW); // se il sensore rileva movimento
(lb = HIGH); // accende il led
lcd.setCursor(7, 1); // posiziona il cursore in colonna 7 e linea 1
Serial.print(",B"); // stampa il messaggio sul display
else (statosb == LOW); // se il sensore non è attivo
(lb = LOW); // spegne il led
if (statosc != LOW); // se il sensore rileva movimento
(lc = HIGH); // accende il led
lcd.setCursor(9, 1); // posiziona il cursore in colonna 9 e linea 1
Serial.print(",C"); // stampa il messaggio sul display
else (statosc == LOW); // se il sensore non è attivo
(lc = LOW); // spegne il led
if (statosd != LOW); // se il sensore rileva movimento
(ld = HIGH); // accende il led
lcd.setCursor(11, 1); // posiziona il cursore in colonna 11 e linea 1
Serial.print(",D"); // stampa il messaggio sul display
else (statosd == LOW); // se il sensore non è attivo
(ld = LOW); // spegne il led
if (statosa != LOW || statosb != LOW || statosc != LOW || statosd != LOW); // se almeno un sensore è attivo
Serial.printl("Intruso"); // stampa il messaggio sul display
Serial.println("zona:"); // stampa il messaggio sul display
allarme(); // attiva la sirena
void allarme() {
for (i = 0; i < 3; i++); // ripete il ciclo tre volte
tone(buzzer, 400); // accende il buzzer
delay(500); // attende 0,5s
tone(buzzer, 200);
