Sistema per riavviare un Arduino bloccato
Ciao a tutti,
vi chiedo aiuto per sistemare lo sketch che segue:
in pratica si tratta di un “watchdog” hardware, basato su un secondo arduino (o atTiny) che controlla se il primo arduino ha terminato un ciclo lungo al massimo 2 minuti (acquisizione dati da sensori, connessione tramite un gprs ad un server e invio dati) ed in caso contrario resetta il primo sistema mettendo in low il pin reset del primo arduino.
dato che deve essere a prova di bomba perche’ sara’ il sistema sara’ inaccessibile per lungo tempo, ho preferito far ripartire completamente il secondo arduino con la funzione void(* Riavvia)(void) = 0;.
l’unica modifica che potrei fare e’ quella di far comandare un rele’ che stacca la corrente invece del pin reset, ma vedremo dopo i test.
il sistema e’ in via di test ma dopo alcune modifiche che ho apportato mi restituisce degli errori che non riesco a togliere… un occhio allenato sicuramente puo’ aiutarmi…
GRAZIE! :slight_smile:
unsigned long TIME;
#define testPin = 8; // pin che controlla lo stato del MASTER
#define resetPin = 13; // pin che mantiene HIGH il pin RESET del MASTER
volatile int statoSistema = 0; // conta i cicli del MASTER
void(* Riavvia)(void) = 0; // funzione che riavvia il sistema
#define MAX_ATTESA 120000 // tempo massimo che il sistema deve attendere per stabilire se e' il MASTER e' bloccato
  pinMode(resetPin, OUTPUT);
  pinMode(testPin, INPUT);
  digitalWrite(resetPin, HIGH); //imposto HIGH il pin che andra' collegato al RESET del MASTER
  //inizializzo la seriale
  //avvio
  Serial.println("AVVIO");
  //attendo 1s
  //visualizzo sul serial monitor
  //il valore della variabile
  //Serial.print("TIME:");
  TIME = millis();
  //Serial.println(TIME);
  statoSistema = digitalRead(testPin);
    void statoSistema ();
    if (testPin == HIGH){
    testPin++;
  if ( statoSistema > 0 || TIME < MAX_ATTESA ) { //se il testPin e' HIGH e TIME e' inferiore MAX_ATTESA
     Serial.print("Stato sistema ATTIVO");
     Serial.print("RESTART");
     Riavvia();     //riavvio il sistema di controllo
} else if (TIME >= MAX_ATTESA+1) { //se il valore e' maggiore MAX_ATTESA
    Serial.print("Sistema fermo da ");
    Serial.print((TIME/1000)/60);
    Serial.println(" minuti");
    Serial.println("Sistema bloccato!! ...riavvio MASTER!");
    digitalWrite(resetPin, LOW);
    Riavvia();
dimenticavo: il master alla fine del ciclo attiva un pin per 1s e indica al secondo arduino che il ciclo e' terminato.
almeno nelle mie intenzioni... :cold_sweat:
unsigned long TIME;
const byte testPin = 8; // pin che controlla lo stato del MASTER
const byte resetPin = 13; // pin che mantiene HIGH il pin RESET del MASTER
boolean statoSistema = LOW;
const unsigned long MAX_ATTESA = 120000; // tempo massimo che il sistema deve attendere per stabilire se e' il MASTER e' bloccato
unsigned long counter; // conta i cicli del MASTER
  //avvio
  counter = 0;
  //visualizzo sul serial monitor il valore della variabile
  TIME = millis();
  if (statoSistema == HIGH) counter++;
  if ( counter > 0 || TIME < MAX_ATTESA ) { //se il testPin e' HIGH e TIME e' inferiore MAX_ATTESA
  } else if (TIME >= MAX_ATTESA + 1) { //se il valore e' maggiore MAX_ATTESA
    Serial.print((TIME / 1000) / 60);
    Riavvia();
Così compila su IDE 1.6, ma non ho capito perché riavvi continuamente invece di usare il watchdog.
grazie mille paolop, il watchdog al massimo arriva a 8 secondi, a me invece servono almeno 4 minuti.
se si puo' fare con il watchdog comunque qualsiasi consiglio e' ben accetto!
Se il watchdog ha al massimo 8 secondi tu lo devi riarmare più spesso, parecchio spesso. A meno che l'Arduino non vada in sleep.
