Sistema RF Master/Slaves[RESOLVIDO]
Estou a implementar um sistema por RF (radiofrequência), bidirecional utilizando um transmissor e um recetor no master e igualmente nos slaves. Os slaves enviam falhas para o master ou mesmo atuam as entradas ou as saidas impostas pelo mesmo. Neste sistema pode acontecer o envio de falhas simultaneamente pelos slaves ou mesmo no momento que o master estar a enviar uma atuação a um slave receber falhas, o que pode gerar problemas de comunicação. Já pensei num sistema que os slaves apenas enviam falhas quando interrogados, resolvia o problema anterior mas no entanto criava outro ou mesmo retirava o objetivo principal do sistema, pois não recebia a informação em tempo real. Que acham sobre?Qual a melhor forma de implemantar? Desde já obrigado pela ajuda.
A comunicação é muito rápida. No caso de falha no envio da informação do slave, dá um tempo e tenta enviar de novo. Quais as chances de mais de um nó enviar um comando ao mesmo tempo?
Obrigado pela tua opinião. Já pensei nisso, slave envia a falha e caso master não envie o sucesso do recebimento dessa informação reenviar de novo. Também pensei no master fazer o varrimento aos diversos slaves a procura de erros e esperar um "Ok" ou falhas. No entanto o master não esta apenas a fazer varrimento de falhas, também pode dar uma ordem a um slave (exemplo: colocar uma saída no estado HIGHT). Mais alguma opinião?
Alguém conhece algum mecanismo de comunicação RF master/slaves que permita gerir um sistema como o descrito?
Sugiro que o slave, ao reconhecer um erro, envie uma mensagem curta “quero reportar”. O master recebendo esta mensagem envia um comando de leitura para o slave e recebe o código de alarme(s). Se o slave não recebe o comando de leitura após algum tempo, repete o processo. Se for o caso, o master envia um comando de acionamento e/ou reset do alarme.
Obrigado pela sugestão. Colocar os slaves a enviarem mensagens ao master assim que tenham falhas, pode gerar falhas de comunicação. Por exemplo e se vários slaves enviam uma falha no mesmo instante? Já pensei no que disse anteriormente, master faz o varrimento dos slaves interrogando-os se têm falhas mas tinha o problema de não efetuar nenhuma ordem que o master indica-se pela porta serie.
vasr:
Cara, na prática, acho pouco provável que vários slaves falhem ao mesmo tempo (a não ser em uma falta de energia, ou algo do tipo). Acho que as duas visões são válidas, pois a comunicação RF é bem rápida (o driver RF24 para módulos nRF24L01+ leva menos de 5 ms para enviar e receber uma resposta). No caso do slave comunicar assim que falhar, no caso de ele não conseguir se comunicar com o master, aguarda um tempo (pode até ser um tempo aleatório, para não ficar sempre em “concorrência” com outro slave que também esteja tentando se comunicar), e tenta enviar de novo, até conseguir.
Se optar por o master ficar sempre questionando, também é possível. Mas você tem que ver qual o tamanho da sua rede (quantos slaves) e qual a velocidade você precisa saber das informações pelo master.
Na primeira hipótese, apesar de ser pouco provável existe o problema dos slaves enviarem no mesmo instante visto que terei inumeros slaves na minha rede.Quanto mais slaves tiver maior a probabilidade de isso acontecer. Tenho um segundo problema, como também através do master tenho a possivilidade de dar uma ordem( ex. atuar uma saída de um slave), pode ocorrer o caso de enviar uma ordem e estar a receber falhas o que vai dar origem a mais falhas de comunicação. Na segunda, apenas com o varrimento dos slaves é que reportam falhas.O problema é ao efetuar uma ordem já que esta é inserida via porta serie e não existem dois simultaneos loop´s o que originava perda de informação ao realizar uma ordem.
A ordem não é enviada por RF também não? O envio de falhas é por RF e do ordens é pela porta serial? Tem alguma coisa aí que não entendi, hehehe.
Quando você diz inúmeros, quer dizer o que? 100? 500? 1000? Inúmero é relativo, hehehe.
Estava testando agora o RF24Network, consigo comunicação relativamente rápida entre os nós (envio de comando e recebimento de resposta em menos de 20 ms), se usar somente a biblioteca RF24 é bem mais rápido, mas todos os slaves devem estar ao alcance do master.
Você pode fazer um protocolo que o master só manda uma mensagem para cada slave. Uma parte enviando o comando (NULL se não tiver comando) e outra parte questionando o status do slave (se teve falha). Aí o slave responde de acordo com o que foi questionado.
Outra coisa: qual a necessidade da comunicação ser totalmente sem falhas? Há algum problema em uma mensagem ser perdida de vez em quando?
Sim a ordem e varrimento é enviado via RF.
Posso ter até 99 slaves.
Estava a referir-me que o varrimento de falhas podia faze-lo utilizando por exemplo um ciclo for, enquanto uma ordem é através de um imput pela porta serie pelo utilizador. Nao tenho forma de fazer ambas em simultaneo, esperar pela ordem e fazer o varrimento dos slaves a procura de falhas visto que enquanto faz o varrimento estaria impossibilitado de receber a ordem via porta serie(Serial.read).
Quem recebe a ordem é o master? Você não terá problema não, as partes funcionam em paralelo. Você tem duas opções: ou criar um interrupt para quando receber dados pela porta serial (aí então você faz o tratamento) ou então em cada laço do for você verifica se tem algum dado novo na porta serial, antes de enviar o comando/questionamento para outro nó.
LegendBR a solução pode ser essa, obrigado pela ajuda. Por interrupção nem sei se isso será possivel, sem falar que pode causar problemas acrescidos. Estou a implementar a segunda hipótese que disseste, depois dou o feedback.
Tem uma solução mais simples:
Resolve seu problema, se o loop para varrer todos os slaves não for muito demorado…
Obrigado pela ajuda, solução encontrada.
