Sistematizador de Fala
Boas pessoal...Estou com uma dúvida no meu projecto...
Quando copio este código, esta aqui o link dos exemplos: http://www.megaupload.com/?d=6VQNHS9W
Este da.me erro um erro que diz e eu não estou a entender o porque...
Alguém me pode ajudar??
Agradeço.
Parece que vc precisa adicionar alguma bibliotyeca para poder criar o objeto do tipo AF_Wave.
Veja no site ou no google outros exemplos e se precisa baixar e instalar alguma biblioteca extra.
Adicionar a Biblioteca onde? e como??
É essa a minha dúvida ;S
Sem querer ser chato mas eu apenas fui no google e digitei: adicionar biblioteca arduino
Adivinha o que encontrei?
Antes de usar o forum use o google, se nao conseguiu encontrar venha aqui.
Em algum site vc deve encontrar essa biblioteca wave que vc precisa, basta usar o google novamente.
Realmente está faltando a biblioteca, pois você está usando um objeto do tipo AF_WAVE que não existe.
Desde ja agradeço a ajuda pessoal... Mas juro que nao tinha encontrado nada :S
Este projecto é muito importante para o fim do meu curso...Se tiver mais alguma duvida volto por ca...
Muito obrigado pela ajuda mesmo :wink:
Cumprimentos
Mas esqueceu de dizer se era mesmo esse o problema e se conseguiu resolver.
Mais duvidas lembre primeiro de ir ao google e depois se realmente nao achar só vir aqui que ajudamos.
Sim amigo... Consegui resolver o problema :slight_smile: Muito obrigado pela ajuda
Cumprimentos
Boas pessoal... Estou com uma duvida no meu projecto "sistematizador de fala". Estive a pesquisar num forum: http://forums.adafruit.com/viewtopic.php?t=6120&f=31&sid=06127f44e6febb675864074f31b966d7#p125438
Queria saber se com este código será possível ao introduzir os dados nas entradas pretendidas este ira abrir o ficheiro que nos queremos!!!
Eu tenho um código que para o arduino trabalhar com a wave shield este repete os sons que estao no cartao de memoria, mas este repete sempre os sons sem parar! E eu queria que este só emitisse o som conforme a entrada que nos dermos :confused:
Aguardo alguma ajuda de voçes pessoal, visto que estou sem mais ideias para resolver este problema :frowning:
Cumprimentos :~
P.s. O código que estou a utilizar e esta a repetir os sons sem nos dar-mos as entradas encontra-se aqui:
#include <FatReader.h>
#include <SdReader.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "WaveUtil.h"
#include "WaveHC.h"
SdReader card; // This object holds the information for the card
FatVolume vol; // This holds the information for the partition on the card
FatReader root; // This holds the information for the filesystem on the card
uint8_t dirLevel; // indent level for file/dir names (for prettyprinting)
dir_t dirBuf; // buffer for directory reads
WaveHC wave; // This is the only wave (audio) object, since we will only play one at a time
// Function definitions (we define them here, but the code is below)
void lsR(FatReader &d);
void play(FatReader &dir);
Serial.begin(9600); // set up Serial library at 9600 bps for debugging
putstring_nl("\nWave test!"); // say we woke up!
putstring("Free RAM: "); // This can help with debugging, running out of RAM is bad
Serial.println(freeRam());
// Set the output pins for the DAC control. This pins are defined in the library
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
// if (!card.init(true)) { //play with 4 MHz spi if 8MHz isn't working for you
if (!card.init()) { //play with 8 MHz spi (default faster!)
putstring_nl("Card init. failed!"); // Something went wrong, lets print out why
sdErrorCheck();
while(1); // then 'halt' - do nothing!
// enable optimize read - some cards may timeout. Disable if you're having problems
card.partialBlockRead(true);
// Now we will look for a FAT partition!
uint8_t part;
for (part = 0; part < 5; part++) { // we have up to 5 slots to look in
if (vol.init(card, part))
break; // we found one, lets bail
if (part == 5) { // if we ended up not finding one :frowning:
putstring_nl("No valid FAT partition!");
sdErrorCheck(); // Something went wrong, lets print out why
// Lets tell the user about what we found
putstring("Using partition ");
Serial.print(part, DEC);
putstring(", type is FAT");
Serial.println(vol.fatType(),DEC); // FAT16 or FAT32?
// Try to open the root directory
if (!root.openRoot(vol)) {
putstring_nl("Can't open root dir!"); // Something went wrong,
// Whew! We got past the tough parts.
putstring_nl("Files found:");
dirLevel = 0;
// Print out all of the files in all the directories.
lsR(root);
//////////////////////////////////// LOOP
root.rewind();
play(root);
/////////////////////////////////// HELPERS
// this handy function will return the number of bytes currently free in RAM, great for debugging!
int freeRam(void)
extern int __bss_end;
extern int *__brkval;
int free_memory;
if((int)__brkval == 0) {
free_memory = ((int)&free_memory) - ((int)&__bss_end);
else {
free_memory = ((int)&free_memory) - ((int)__brkval);
return free_memory;
  • print error message and halt if SD I/O error, great for debugging!
    void sdErrorCheck(void)
    if (!card.errorCode()) return;
    putstring("\n\rSD I/O error: ");
    Serial.print(card.errorCode(), HEX);
    putstring(", ");
    Serial.println(card.errorData(), HEX);
    while(1);
  • print dir_t name field. The output is 8.3 format, so like SOUND.WAV or FILENAME.DAT
    void printName(dir_t &dir)
    for (uint8_t i = 0; i < 11; i++) { // 8.3 format has 8+3 = 11 letters in it
    if (dir.name == ' ')
  • continue; // dont print any spaces in the name*
  • if (i == 8)*
  • Serial.print('.'); // after the 8th letter, place a dot*
    _ Serial.print(dir.name*); // print the n'th digit*_
    * if (DIR_IS_SUBDIR(dir))
    _
    Serial.print('/'); // directories get a / at the end*_
    * list recursively - possible stack overflow if subdirectories too nested
    * int8_t r; // indicates the level of recursion*
* while ((r = d.readDir(dirBuf)) > 0) { // read the next file in the directory*
* // skip subdirs . and ..*
* if (dirBuf.name[0] == '.')*
* continue;*
* for (uint8_t i = 0; i < dirLevel; i++)
_
Serial.print(' '); // this is for prettyprinting, put spaces in front*_
* printName(dirBuf); // print the name of the file we just found*
* Serial.println(); // and a new line*
* if (DIR_IS_SUBDIR(dirBuf)) { // we will recurse on any direcory*
* FatReader s; // make a new directory object to hold information*
* dirLevel += 2; // indent 2 spaces for future prints*
* if (s.open(vol, dirBuf))*
* lsR(s); // list all the files in this directory now!*
* dirLevel -=2; // remove the extra indentation*
* sdErrorCheck(); // are we doign OK?*
* play recursively - possible stack overflow if subdirectories too nested
* FatReader file;*
* while (dir.readDir(dirBuf) > 0) { // Read every file in the directory one at a time*
* // skip . and .. directories*
* continue;*
* Serial.println(); // clear out a new line*
_
* if (!file.open(vol, dirBuf)) { // open the file in the directory*
* Serial.println("file.open failed"); // something went wrong :(*
* while(1); // halt*
* if (file.isDir()) { // check if we opened a new directory*
* putstring("Subdir: ");*
* printName(dirBuf);*
* dirLevel += 2; // add more spaces*
* // play files in subdirectory*
* play(file); // recursive!*
* dirLevel -= 2; *
* else {*
* // Aha! we found a file that isnt a directory*
* putstring("Playing "); printName(dirBuf); // print it out*
* if (!wave.create(file)) { // Figure out, is it a WAV proper?*
* putstring(" Not a valid WAV"); // ok skip it*
* } else {*
* Serial.println(); // Hooray it IS a WAV proper!*
* wave.play(); // make some noise!*
* while (wave.isplaying) { // playing occurs in interrupts, so we print dots in realtime*
* putstring(".");*
* delay(100);*
* sdErrorCheck(); // everything OK?*
// if (wave.errors)Serial.println(wave.errors); // wave decoding errors
Alguem me pode ajudar sff?
É um shield que está usando ou um circuito feito por voce, pode postar o esquema do circuito, vou experimentar!
