Skal det loddes
Dav i gruppen
Ja, en lidt underlig "Subject"
Jeg har lavet mit første projekt der er klar til en kasse.
Jeg har bare lige lidt usikkerhed, det er samlet af: Arduino uno, RTC og LM35 og et Lcdboard en lille Breadboard, skal jeg have fat i en pcb og lodde det hele på eller hvordan gør man sådan noget.
Et lille tillægs sp: på foto er der en lille streg, kan jeg lave sådan nogle selv og hvilket værktøj skal jeg have fat i og hvad hedder de små dimser, det er et hunstik, det er det også i den anden ende, og hvor kan jeg købe dem.
Håber at sp. er klart nok for jer. :fearful: :fearful:
Hi
Ivan
Ledningerne hedder "dupont jumper wires". Jeg har selv købt en ordentlig bunke fatninger i forskellige størrelser og han- og hun-ben, samt en krympetang til dupont. Så kan jeg selv lave præcis de stik og ledninger, jeg har brug for.
Hvis du ikke har noget imod at købe kinesisk på ebay, så prøv at søge på "dupont connector kit" for stikkene, og f.eks. "ribbon cable 28 awg" for fladkabel, der er oplagt at bruge til at lave dupont-ledninger. Du kan også købe dem færdiglavede i forskellige længder/bredder og med forskellige stik (han/hun) i enderne.
Med hensyn til dit første spørgsmål, så er jeg nok ikke den rette at spørge. Jeg tilhører den gamle skole, der stadig sværger til den ædle kunst kaldet "wire-wrapping". Hvis du ikke ved hvad det er, har jeg vedhæftet nogle billeder af det fra et par af mine projekter.
Hej Runej
Vil det sige at du slet ikke lodder?
Kan det holde uden lidt loddetin, ser ellers forvirret ud med alle de ledninger. :fearful:
Hi Ivan
Jo, man lodder en del, både for at fæstne nogle af delene, så de ikke rasler rundt, og også til tykkere ledninger, der skal kunne trække noget strøm. Wire-wrapping er mest til logik-kredsløb, altså kredsløb med digitale signaler, men uden noget videre strøm. Det andet billede jeg vedhæftede (wirewrap_3) er undersiden af et kredsløb med 48 optokoblere, 32 darlington-drivere og 16 MOSFET-drivere. De sidstnævnte skal trække nogle solenoider, der snildt kan trække et par ampere eller to i peak-strøm, og derfor er source-ledningerne (de gule øverst til højre) tykkere og solidt loddet fast, mens resten kører ved meget lavere strømme og er wire-wrappede.
Wire-wrapping har faktisk en del fordele frem for lodning. Hvis det gøres rigtigt og med det rigtige værktøj, kan det faktisk holde bedre end lodninger. Og det har den fordel over trykte kredsløb/print, at man let kan rette fejl eller ændre kredsløbet hen ad vejen, hvis man få lyst til det. Men det er blevet så let at lave egne prototypeprint, eller få dem lavet i asien/østeuropa for så små penge, at det ikke rigtigt kan betale sig professionelt at bruge wire-wrapping i stor stil. Så i dag kan det være både svært og dyrt at skaffe de rigtige stumper, der skal til at wire-wrappe.
Hej igen RuneJ
Når jeg søger på "ribbon cable 28 awg" for jeg en hel masse visninger på fladkabel, hvilket vil du anbefale mig at købe :fearful:
Sidst jeg købte fladkabel, var det hos ArduinoTech:
http://arduinotech.dk/shop/rainbow-ribbon-cable-28awg/
Som du kan se af vedhæftede billede, bruger jeg selv hjemmelavede dupont-stik i stor stil.
