Sketch bearbeiten NEULING
Hallo! da ich nicht wirklich Ahnung habe, wie ich den Sketch ändern muss , sodas jeder Kanal eine Memory-Funktion hat , wende ich mich an die (euch) die mehr Ahnung haben .
herausgefunden habe ich schonmal das anstelle von PIN D2 , D4 genommen werden muss.
Ich hoffe, ihr könnt mir dabei helfen!?!?
   Futaba_Multi-Switch_Prop_12_2
   Ziege-One
   v1.0
   www.Ziege-One.de
 Arduino pro Mini 5v/16mHz w/ Atmega 328
 /////Pin Belegung////
 D0:
 D1:
 D2:  Einstellung Kanal8  Memory Funktion (0=an)
 D3:  Eingang von Empfänger
 D4:
 D5:  Ausgang Kanal 6 A
 D6:  Ausgang Kanal 6 B
 D7:  Ausgang Kanal 5 A
 D8:  Ausgang Kanal 5 B
 D9:  Ausgang Kanal 7 Servo
 D10: Ausgang Kanal 8 Servo
 D11: Ausgang Kanal 4 A (Taster)
 D12: Ausgang Kanal 4 B (Taster)
 D13: LED
 A0: Ausgang Kanal 3 A
 A1: Ausgang Kanal 3 B
 A2: Ausgang Kanal 2 A
 A3: Ausgang Kanal 2 B
 A4: Ausgang Kanal 1 A (Taster)
 A5: Ausgang Kanal 1 B
 /////Info /////
  Mittel Stellung 1520
  MIN Stellung    1111 unten
  MAX Stellung    1925 oben
  Drehkanäle Urzeigersinn 1925
// ======== Futaba_Multi-Switch_Prop_12_2  =======================================
#include <VarSpeedServo.h>
//Pin Belegung
#define kanal1_A 8
#define kanal1_B 7
#define kanal2_A 6
#define kanal2_B 5
#define kanal3_A 11
#define kanal3_B 12
#define kanal4_A 13
#define kanal4_B A0
#define kanal5_A A1
#define kanal5_B A2
#define kanal6_A A3
#define kanal6_B A4
#define kanaele 8       //Anzahl der Kanäle
int value1[kanaele];    //Speicher 1
int value2[kanaele];    //Speicher 2
int Servo1 = 1500;
int Servo2 = 1500;
bool memory_on;         //Einstellung Kanal 1A / 4AB  Memory Funktion (1=an)
bool memory_1A;         //Flanken Merker 1A
bool memory_4A;         //Flanken Merker 4A
bool memory_4B;         //Flanken Merker 4B
bool memorylast_1A;     //Speicher für Kanal 1A
bool memorylast_4A;     //Speicher für Kanal 4A
bool memorylast_4B;     //Speicher für Kanal 4B
VarSpeedServo kanal7;
VarSpeedServo kanal8;
//#define Debug // Debuging Ein Aus
// ======== Setup & Initialisierung =======================================
  #ifdef Debug
  #endif
  pinMode(2, INPUT); //Pin als Einstellung
  pinMode(3, INPUT); //Pin 3 als input
  pinMode(kanal1_A, OUTPUT);
  pinMode(kanal1_B, OUTPUT);
  pinMode(kanal2_A, OUTPUT);
  pinMode(kanal2_B, OUTPUT);
  pinMode(kanal3_A, OUTPUT);
  pinMode(kanal3_B, OUTPUT);
  pinMode(kanal4_A, OUTPUT);
  pinMode(kanal4_B, OUTPUT);
  pinMode(kanal5_A, OUTPUT);
  pinMode(kanal5_B, OUTPUT);
  pinMode(kanal6_A, OUTPUT);
  pinMode(kanal6_B, OUTPUT);
  digitalWrite(2, HIGH);
// Servo Ausgänge einstellen
  kanal7.attach(9);
  kanal8.attach(10);
// ======== Haupt Schleife  =======================================
  // Schleife 1
  while(pulseIn(3, HIGH) > 1000){} //Wait for the beginning of the frame
  for(int x=0; x<=kanaele-1; x++)//Loop to store all the channel position
    value1[x]=pulseIn(3, HIGH);
  // Schleife 2
  for(int y=0; y<=kanaele-1; y++)//Loop to store all the channel position
    value2[y]=pulseIn(3, HIGH);
  #ifdef Debug
    Serial.print(value1[0]);  //Kanal 8
    Serial.print(" ");
    Serial.print(value1[1]);  //Kanal 7
    Serial.print(" ");
    Serial.print(value1[2]);  //Kanal 6
    Serial.print(" ");
    Serial.print(value1[3]);  //Kanal 5
    Serial.print(" ");
    Serial.print(value1[4]);  //Kanal 4
    Serial.print(" ");
    Serial.print(value1[5]);  //Kanal 3
    Serial.print(" ");
    Serial.print(value1[6]);  //Kanal 2
    Serial.print(" ");
    Serial.println(value1[7]); //Kanal 1
  #endif
  value2[0] = (value1[0] + value2[0]) / 2;
  value2[1] = (value1[1] + value2[1]) / 2;
  Servo2 = ((Servo1 * 0) + value2[0]) / 1;
  Servo1 = ((Servo2 * 0) + value2[1]) / 1;
  kanal7.write(Servo1,30,true);  // Servo Kanal 7 30 = Speed (0-255)
  kanal8.write(Servo2,30,true);  // Servo Kanal 8 30 = Speed (0-255)
  memory_on =  not digitalRead(2);
// Kanal 6
  if ((value1[2] < 1200) && (value1[2] > 1000) && (value2[2] < 1200) && (value2[2] > 1000)) // Kanal A
      digitalWrite(kanal6_A, HIGH);
      digitalWrite(kanal6_B, LOW);
  else if ((value1[2] > 1800) && (value1[2] < 2000) && (value2[2] > 1800) && (value2[2] < 2000)) // Kanal B
      digitalWrite(kanal6_A, LOW);
      digitalWrite(kanal6_B, HIGH);
  else if ((value1[2] > 1200) && (value1[2] < 1800) && (value2[2] > 1200) && (value2[2] < 1800)) // Kanal A/B
// Kanal 5
  if ((value1[3] < 1200) && (value1[3] > 1000) && (value2[3] < 1200) && (value2[3] > 1000)) // Kanal A
      digitalWrite(kanal5_A, HIGH);
      digitalWrite(kanal5_B, LOW);
  else if ((value1[3] > 1800) && (value1[3] < 2000) && (value2[3] > 1800) && (value2[3] < 2000)) // Kanal B
      digitalWrite(kanal5_A, LOW);
      digitalWrite(kanal5_B, HIGH);
  else if ((value1[3] > 1200) && (value1[3] < 1800) && (value2[3] > 1200) && (value2[3] < 1800)) // Kanal A/B
// Kanal 4
  if ((value1[4] < 1200) && (value1[4] > 1000) && (value2[4] < 1200) && (value2[4] > 1000)) // Kanal A
      if (memory_on) // keine Memory Funktion
        if (not memory_4A) //Flanke von 0 nach 1
            if (memorylast_4A == LOW) //War Ausgang 8 = 0 dann Einschalten
              digitalWrite(kanal4_A, HIGH);; //Ausgang schreiben
              memorylast_4A = true;
            else                   //War Ausgang 8 = 1 dann Ausschalten
              digitalWrite(kanal4_A, LOW); //Ausgang schreiben
              memorylast_4A = false;
        memory_4A = true;  //Flanken Merker = 1
        digitalWrite(kanal4_B, LOW);
  else if ((value1[4] > 1800) && (value1[4] < 2000) && (value2[4] > 1800) && (value2[4] < 2000)) // Kanal B
        if (not memory_4B) //Flanke von 0 nach 1
            if (memorylast_4B == LOW) //War Ausgang 8 = 0 dann Einschalten
              digitalWrite(kanal4_B, HIGH);; //Ausgang schreiben
              memorylast_4B = true;
              digitalWrite(kanal4_B, LOW); //Ausgang schreiben
              memorylast_4B = false;
        memory_4B = true;  //Flanken Merker = 1
  else if ((value1[4] > 1200) && (value1[4] < 1800) && (value2[4] > 1200) && (value2[4] < 1800)) // Kanal A/B
      if (not memory_on) // keine Memory Funktion
        memory_4A = false;  //Flanken Merker = 0
        memory_4B = false;  //Flanken Merker = 0
// Kanal 3
  if ((value1[5] < 1200) && (value1[5] > 1000) && (value2[5] < 1200) && (value2[5] > 1000)) // Kanal A
      digitalWrite(kanal3_A, HIGH);
      digitalWrite(kanal3_B, LOW);
  else if ((value1[5] > 1800) && (value1[5] < 2000) && (value2[5] > 1800) && (value2[5] < 2000)) // Kanal B
      digitalWrite(kanal3_A, LOW);
      digitalWrite(kanal3_B, HIGH);
  else if ((value1[5] > 1200) && (value1[5] < 1800) && (value2[5] > 1200) && (value2[5] < 1800)) // Kanal A/B
// Kanal 2
  if ((value1[6] < 1200) && (value1[6] > 1000) && (value2[6] < 1200) && (value2[6] > 1000)) // Kanal A
      digitalWrite(kanal2_A, HIGH);
      digitalWrite(kanal2_B, LOW);
  else if ((value1[6] > 1800) && (value1[6] < 2000) && (value2[6] > 1800) && (value2[6] < 2000)) // Kanal B
      digitalWrite(kanal2_A, LOW);
      digitalWrite(kanal2_B, HIGH);
  else if ((value1[6] > 1200) && (value1[6] < 1800) && (value2[6] > 1200) && (value2[6] < 1800)) // Kanal A/B
// Kanal 1
  if ((value1[7] < 1200) && (value1[7] > 1000) && (value2[7] < 1200) && (value2[7] > 1000)) // Kanal A
        if (not memory_1A) //Flanke von 0 nach 1
            if (memorylast_1A == LOW) //War Ausgang 8 = 0 dann Einschalten
              digitalWrite(kanal1_A, HIGH);; //Ausgang schreiben
              memorylast_1A = true;
              digitalWrite(kanal1_A, LOW); //Ausgang schreiben
              memorylast_1A = false;
        memory_1A = true;  //Flanken Merker = 1
      digitalWrite(kanal1_B, LOW);
  else if ((value1[7] > 1800) && (value1[7] < 2000) && (value2[7] > 1800) && (value2[7] < 2000)) // Kanal B
      digitalWrite(kanal1_B, HIGH);
  else if ((value1[7] > 1200) && (value1[7] < 1800) && (value2[7] > 1200) && (value2[7] < 1800)) // Kanal A/B
        memory_1A = false;  //Flanken Merker = 0
Aus dem Sketch werde ich nicht schlau. Was genau soll wann passieren. Wann soll der Memory gespeichert werden und wann abgerufen werden?
Beschreibe mal ein wenig mehr die Anwendung.
... und wer hat das Ding geschrieben?
Und ich auch noch:
Deine Angaben sind etwas dürftig.
Zusätzlich würde ich noch gerne wissen: Welcher Empfänger kommt zum Einsatz? (Habe selbst zwei Futaba-Funken und würde das ggf. hier nachstellen wollen).
Außerdem (so auf den ersten Blick):
  • www.ziege-one.de ist mehr oder weniger tot
  • Wenn die Library diese hier ist: Wird seit Jahren nicht mehr gepflegt
  • Wie kommst Du auf die Idee mit Pin 4?
Es scheint sich ja um eine Art Mehrfachschalter, bedient durch Proportionalkanäle, zu handeln. Also brauchen wir noch die Information, was an Eingangssignalen welche Reaktion bei den Ausgängen hervorrufen soll; sieht so aus, als gäbe es weiterhin proportionale Ausgänge, an denen Servos hängen (--> Mobatools).
Grundsätzlich würde ich eine Klasse für einen Kanal erstellen, die Eingangswert, Memory und die zu schaltenden Ausgangskanäle (oder die Info "Proptional durchschleifen") sowie die Methoden zur Verarbeitung enthält. Dann einen Array von Objekten aus dieser Klasse und dann weiter...
Jetzt ist Zeit knapp, wenn es dunkel geworden ist, schaue ich nochmal drauf.
Und ganz zum Schluß: Das verstehe ich so gar nicht:
Da hätte auch das gereicht:
 Servo2 = value2[0];
 Servo1 = value2[1];
Etwa geplante Mischerfunktionen brauchen ein wenig mehr Nachdenken.
Der Typ heißt "der rc Modellbauer" und hat ein multiswitch einmal mit 8 und einmal mit 12+2 prop Ausgängen gemacht, habe 2 in meinem Boot verbaut, einen muss ich mit 2 prop Kanälen laufen lassen wegen den Servos und bei dem anderen könnte ich darauf verzichten, sind vom Encoder her 8, 3-stellige Schalter verbaut, da ich aber mehrere Sachen wie licht und pumpen gleichzeitig laufen lassen würde bräuchte ich also diese Memory-Funktion auf mehreren Kanälen.
das video gibts bei youtube unter "der rc modellbauer multiswitch 3" !
Nochmal meine Frage: Wann und wie wird das Memory eingeschaltet?
Ich denke mit Memory meint er die Merker, sind ja nicht für alle vorhanden.
Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sollte ich !
bool memory
und
bool memorylast
Für alle Kanäle eintragen und das sollte funktionieren
zb.: bool memory_3A
bool memorylast_3A
Das so Richtig ??
bool memorylast_3A;
damit hättest du dann oben erstmal nur die Variable deklariert, jetzt musst du sie noch abfragen und entsprechend setzen bzw rücksetzen.
Schau dir mal in der loop an, wie das bei memorylast_1A oder 4A, 4B gemacht wurde.
Dieter
