Cosa voglio fare è semplice...ho un file che di solito va caricato su un attiny 85 montato su una mille fori dove assieme si trova una resistenza 10 k ed un condensatore il tutto porta ad una morsettiera da dove ho 5v+, grd, dir,pulse, signal per movimentare due motorini nema 17.
Adesso mi trovo un arduino uno r3 che non vuole saperne di essere programmato se non attraverso USBasp.
Quello che voglio fare è usarlo al posto della millefori attiny 85, perciò caricarci lo sketch destinato ad attiny.
Questo è lo sketch:
This simple sketch is an example of how you might program a third-party
microcontroller to drive the stepper motors of a
RapidChange ATC Magazine Dust Cover
This sketch assumes that the microcontroller is always turned on with the dust
cover in a closed state. Persisting state is microcontroller dependent and beyond
the scope of this example
#include <Arduino.h>
// Constants defined for clarity
#define DIRECTION_PIN 0
#define STEP_PIN 1
#define ACTION_PIN 2
#define SIGNAL_CLOSE 1
#define SIGNAL_OPEN 0
#define DIRECTION_CLOSE 1
#define DIRECTION_OPEN 0
#define INCREMENT_CLOSE -1
#define INCREMENT_OPEN 1
#define CLOSED_STATE 0
#define OPEN_STATE 1
#define CLOSING_STATE 2
#define OPENING_STATE 3
#define CLOSED_STEPS 0
#define OPEN_STEPS 1600
#define STEP_DELAY 150
// variables to manage state - initialized in a closed state
int stepCounter = CLOSED_STEPS;
int coverState = CLOSED_STATE;
int stepIncrement = INCREMENT_CLOSE;
// Define pins
pinMode(ACTION_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(DIRECTION_PIN, OUTPUT);
pinMode(STEP_PIN, OUTPUT);
// Initialize step and direction pins
digitalWrite(DIRECTION_PIN, DIRECTION_CLOSE);
digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
// Check if we've received a new signal
// If we have a new close signal
if (digitalRead(ACTION_PIN) == SIGNAL_CLOSE && (coverState == OPEN_STATE || coverState == OPENING_STATE)) {
// Set closing state
coverState = CLOSING_STATE;
// Or if have a new open signal
} else if (digitalRead(ACTION_PIN) == SIGNAL_OPEN && (coverState == CLOSED_STATE || coverState == CLOSING_STATE)) {
// Set opening state
coverState = OPENING_STATE;
stepIncrement = INCREMENT_OPEN;
digitalWrite(DIRECTION_PIN, DIRECTION_OPEN);
// Handle movement if necessary
// If we are in the process of opening or closing, let's step
if (coverState == OPENING_STATE || coverState == CLOSING_STATE) {
digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(STEP_DELAY);
// And record where we are
stepCounter = stepCounter + stepIncrement;
// If we are fully closed or fully open, set the appropriate state
if (stepCounter == CLOSED_STEPS) {
} else if (stepCounter == OPEN_STEPS) {
coverState = OPEN_STATE;
Domanda:..... sostituendo(0,1,2) con ad esempio (7,8,9,) e lasciando quel "3" che non so cosa sia...non funziona nulla.....parzialmente se lascio (0,1,2). Penso che quel benedetto "3" sia errato.....qualcuno può confermarlo ?? o indicarmi dove sbaglio ?? grazie
