Sketch mit HC-06 Modul ansteuern
Hallo
Ich habe ein kleines Problem...
Ich habe eine Wortuhr mit 114 LED's gemacht. Der Sketch hat 3 einzelne Dateien. Wie kann ich alle (LED's) zusammen mit einem HC-06 Modul ein und ausschalten?
Freundliche Grüsse
Ich würde in Zeile 42 folgendes einfügen:
void switch_on_all_leds()
  // hier den Code passend zu deinem anderen Code
Den Sketch habe ich von hier: https://cdn.instructables.com/ORIG/F9C/Z66X/I9SMYU2V/F9CZ66XI9SMYU2V.zip
Ich bin noch Anfänger und weiss nicht, wo ich das einfügen soll...
Könnten Sie mir etwas behilflich sein?
Freundliche Grüsse
hier lesen wie man einen Link macht: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=149078.0
Link auf die Seite mit der Beschreibung setzen wo man es her hat (niemand lädt irgend ein Zip runter!!!)
genau schreiben was der Sketch bei einem NICHT macht.
Im Google "Und Noch Eine Wordclock" suchen und auf instructables.com schauen
ICENICE92:
Das hilft keinem weiter.
Liest du eigentlich, was man dir schreibt ?
ich versuche nur dir irgendwie den Sketch zeigen zu können, ohne, dass ich einen Link einfügen muss, weil ich neu bin und das meine 2. Frage ist, die ich in diesem forum stelle, weil mir auf Gutefrage.net keiner eine Antwort gab.
Hi
Hast Du den Sketch halbwegs verstanden?
Ist Dir klar, was wo wieso gemacht wird?
Gut!
Hast Du Beispiele zum HC-06 durchgespielt?
Gut!
Baue das HC-06-Beispiel so um, daß Du mit dem Handy die Onboard-LED beeinflussen kannst.
Klappt?
Sehr Gut!!
Nun baust Du den HC-06-Kram in den Wort-Uhr-Sketch.
Habe diesen nur kurz überflogen, mir fiel nicht auf, wie die LEDs angesprochen werden, nur, daß Diese in einem Array gesetzt werden - irgend eine der Funktionen muß das Array abklappern und die darin gesetzten LEDs in der Realität setzen.
Dort kannst Du ansetzen - wenn vom HC-06 Dein 'Hallo ALLES AN' kommt, liest diese Funktion nicht mehr das Array aus, sondern läuft so, als ob Da eine 1 drin gestanden hätte.
Bei 'Hallo ALLES AUS' geht's wieder zurück in den Normal-Modus.
Hiermit müsstest Du auch die Uhr z.B. stellen können - in dem Sketch wird Das über mindestens einen Taster realisiert.
MfG
PS: Habe die ZIP runtergeladen ... vertraue ich einfach zu viel auf Linux?
postmaster-ino
Ich habe noch sehr wenig mit Arduino beschäftigt. Ich weiss, dass der Sketch funktioniert, ich habe es ausprobiert. Weil ich jetzt aber neu hier bin, weiss ich nicht wie ich das hinkriegen soll, dass ich die Wortuhr mit dem Bluetooth Modul steuern kann.
Zur 2. und 3. Frage: Ich kann mit dem HC-06 Modul eine normale LED an und ausschalten. Wie es mit vielen WS2812B LED's geht weiss ich nicht.
Danke für die Antwort
naja vieleicht bringt dir das mehr Hilfesteller:
Lies bitte das How-To!!!
Hi
Nun gut - versuche, den HC-06-Code in Deine Wort-Uhr rein zu bekommen - vorerst nur für die Onboard-LED oder eine normale LED an einem der Pins.
MfG
Danke für die Bemühungen
Freundliche Grüsse
