Hallo, ich würde gerne mein Programm per Taster pausieren und bei erneuten betätigen wieder von der gleichen Stelle starten können.
Leider weiß ich nicht wie dieser Code ausschauen sollte.
Mein bisheriges Programm:
int motor = 10;
int in1 = 9;
int in2 = 8;
int f = 0;
int taster = 13;
pinMode(motor, OUTPUT);
pinMode(in1, OUTPUT);
pinMode(in2, OUTPUT);
pinMode(taster, INPUT);
digitalWrite(in1, HIGH); //Rechtsdrehend
digitalWrite(in2, LOW);
if(digitalRead(taster)==HIGH)
//Programm pausieren
//Wenn Taster nochmal HIGH dann wieder Programm an der beendeten Stelle weiterlaufen lassen
if(f == 0) //Nur ein Durchgang
analogWrite(motor, 0); //Aus für 3 Sek.
delay(3021);
analogWrite(motor, 110); // Konstant für 25 Sek.
delay(24800);
for(int i = 108; i <= 255; i++) //Beschleunigen
analogWrite(motor, i);
delay(100);
delay(4000);
for(int j = 255; j >= 108; j--) //Entschleunigen
analogWrite(motor, j);
delay(80);
delay(2000);
for(int k = 108; k <= 255; k++) //Beschleunigen2
analogWrite(motor, k);
delay(100);
delay(4000);
for(int l = 255; l >= 108; l--) //Entschleunigen2
analogWrite(motor, l);
delay(80);
delay(2000);
for(int m = 108; m <= 255; m++) //Beschleunigen3
analogWrite(motor, m);
delay(100);
delay(4000);
for(int n = 255; n >= 108; n--) //Entschleunigen3
analogWrite(motor, n);
delay(80);
analogWrite(motor, 0); //Motor aus
f++;
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
Mehrere Bedingungen und Zeitabläufe unter einen Hut bekommt man hin, wenn man das BlinkWithoutDelay Prinzip auf die loop() anwendet.
Ein Durchlauf von loop wird dann so schnell, dass man leicht den aktuellen Zustand ( per Taster geperrt oder frei ) jederzeit auswerten kann.
Nennt sich auch gern Zustandsautomat (state machine), wobei solche Begriffe nicht abschreckend wirken sollten.
Ihr Code ist voll von delay(), daher ist das Lesen des Zustands der taster am Anfang der loop() nicht sehr effektiv, um den Prozess sofort zu stoppen.
Sie müssen den Code neu strukturieren und das delay() loswerden, damit jeder Schritt superschnell ist.
if(digitalRead(taster)==LOW) {
einenSchrittAusfuhren(); // keine delay(). Dies muss bei Bedarf einen Schritt machen und schnell zurückkommen
Sage mal, ist die Beschleunigung und Entschleunigung 3mal das Gleiche?
Dann kannst Du das als Schleife laufen lassen.
Das loop() wäre dadurcch entschieden kürzer...
if (digitalRead(taster) == HIGH)
if (f == 0) //Nur ein Durchgang
delay(3021);
delay(24800);
for (byte b = 0; b < 3; b++)
for (int i = 108; i <= 255; i++) //Beschleunigen
delay(100);
delay(4000);
for (int j = 255; j >= 108; j--) //Entschleunigen
delay(80);
delay(2000);
f++;
Allerdings wird das pausieren nichts mit dem delay() da drinnen.
In der Zeit wird die Taste nicht abgefragt.
Das was Du da hast ist eigentlich eine Schrittkette. Das 3x drehen im Kreis für Beschleunigung / Entschleunigung lässt sich damit auch machen, in dem ein Zähler gesetzt wird und jedesmal geschaut wird, ob nochmal oder dann ans Ende gegangen wird.
Durch die Schrittkette braucht es auch keine explizite Prüfung, ob Du schon mal durchgelaufen bist. (Dein f++);
Die Schwierigkeit besteht darin, das während der Pausenzeit die Laufzeit nicht weiterzählen darf.
Was mir noch nicht klar war, ob während der Pause der Motor weiter läuft. Ich gehe davon aus, das dem so ist...
Ich hab mal was probiert.
Ob das das ist, was Du willst, weiss ich nicht.
Aber ich habs kommentiert und wenn Du fragen hast, frag.
// Forensketch - Mittels Taste pausieren
// basiert auf https://forum.arduino.cc/t/sketch-pausieren-und-wieder-starten-lassen/1040603
// kompiliert fehlerfrei, ungetestet
const byte motorPin = 10;
const byte in1 = 9;
const byte in2 = 8;
const byte tasterPin = 13;
const byte minPwm = 108;
const byte maxPwm = 255;
byte myPwm = 0;
byte zyklus = 0;
enum {start, speedstart, pauseone, speedup, pausemaxspeed, speeddown, pauseminspeed, aus};
byte status = start;
Serial.println(F("Start..."));
pinMode(motorPin, OUTPUT);
pinMode(tasterPin, INPUT);
antrieb();
bool pauseTaste(uint32_t &switchTime )
static bool lastSwitch = false;
static uint32_t stopTime = 0;
static uint32_t lastmillis = 0;
static bool isPause = false;
if (digitalRead(tasterPin)) // Taste gedrückt?
if (!lastSwitch) // Vorher nicht gedrückt?
lastSwitch = HIGH; // Merken
lastmillis = millis(); // Zeit merken
isPause = !isPause; // Variable ändern
if (isPause) // Wenn erstmals gesetzt
stopTime = millis() - switchTime; // Merke die bisher abgelaufene Zeit
else // Wenn Pauseende
switchTime = millis() - stopTime; // wird die laufuźeit mit der alten Zeit gesetzt
else if (millis() - lastmillis > 50) // Taste losgelassen - BounceTime
lastSwitch = LOW; // Merken
return isPause; // gibt den Zustand zurück
void bewegen(const byte endPoint, byte &speed) // PWM berechnen
if (endPoint > speed)
speed++;
else if (endPoint < speed)
speed--;
analogWrite(motorPin, speed);
void antrieb()
static uint32_t lastmillis = millis();
if (!pauseTaste(lastmillis)) // wenn Pausentaste gedrückt
return; // dann ist hier Ende
switch (status)
case start:
analogWrite(motorPin, myPwm); // einstellen
status = speedstart; // nächsten Schritt auswählen
case speedstart:
if (millis() - lastmillis >= 3021) // Wenn Zeit abgelaufen
myPwm = minPwm; // neuen Speed setzen
status = pauseone; // nächster Schritt
case pauseone:
if (millis() - lastmillis >= 24800) // Wenn Zeit abgelaufen
bewegen(maxPwm, myPwm); // Speed setzen
status = speedup; // nächster Schritt
case speedup:
if (millis() - lastmillis >= 100) // Wenn Zeit abgelaufen...
if (myPwm == maxPwm)
status = pausemaxspeed;
case pausemaxspeed:
if (millis() - lastmillis >= 4000)
bewegen(minPwm, myPwm);
status = speeddown;
case speeddown:
if (millis() - lastmillis >= 80)
if (myPwm == minPwm)
zyklus++; // jeden Umlauf merken
if (zyklus < 3) // solange nicht erfüllt
{ status = pauseminspeed; } // weitermachen
myPwm = 0; // sonst
status = aus; // Ende
case pauseminspeed:
if (millis() - lastmillis >= 2000)
status = speedup; // fang wieder an von vorn
case aus:
analogWrite(motorPin, myPwm); //Motor aus
Danke für den Tipp mit dem verkürztem Loop. Da hätte ich auch drauf kommen können.
Beim Betätigen des Tasters soll der Motor aufhören sich zu drehen. Allerdings soll die zuletzt gefahrene Geschwindigkeit gespeichert und bei erneuten betätigen des Taster mit der selben Geschwindigkeit fortfahren.
