sketch per calcolo frequenza non va su display
ciao
per favore mi potete dare una occhiata a questo sketch, non riesco a visualizzare il valore di frequenza, lo schema consiste in un semplice pulsante collegato al pin 2 dell’interrupt, l’interrupt non perde colpi ma non viene eseguito il codice dentro lo switch
grazie
determinazione della frequenza di lavoro
//#include <Wire.h>
//#include <PCF8574_HD44780_I2C.h>
//PCF8574_HD44780_I2C lcd(0x27, 20, 4); // Address 0x27, 20 chars, 4 line display
//int statosensore1 = HIGH;  //stato iniziale del sensore 1
volatile int i;
float freq = 0.0;//per la frequenza degli eventi di interrupt
unsigned long tempo[2] = {0, 0}; //vettore memorizza l'istante di tempo in cui accade l'evento
unsigned long delta_tempo;//tempo di attesa in mancanza di eventi sensore 1
  // lcd.init();           // LCD Initialization
  // lcd.backlight();      // Backlight ON
  //  lcd.clear();          // Clear the display
  i = 0;
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(0, sensore, FALLING); //sensore collegato al pin 2
  Serial.begin(9600); //per debug
  switch (i)
    case 1:
      tempo[0] = millis();  //memorizzazione dell'istante di tempo
      Serial.println(tempo[0]); //per debug
    case 5:
      tempo[1] = millis();  //memorizzazione dell'istante di tempo
      freq = 4.0 * 1000 / (tempo[1] - tempo[0]);//calcolo della frequenza
      //  lcd.clear();
      //  lcd.write(freq);   // Print the first word
      i = 0;
      Serial.println(freq); //per debug
  delta_tempo = millis() - tempo[1];  //tempo trascorso
  if (delta_tempo > 5000)
    //  lcd.clear();
    freq = 0.0;  //azzeramento della frequenza dopo attesa di 5 sec
    //Serial.println("reset"); //per debug
void sensore() //pin 2 a cui attaccare il sensore induttivo
  i++;
  //Serial.println(i); //per debug
untitled.pdf (13.5 KB)
aggiorno
con questo sketch
determinazione della frequanza di lavoro
//#include <Wire.h>
volatile int i;
  i = 0;
    //lcd.clear();
  i++;
   //   Serial.println(i); //per debug
  switch (i)
    case 1:
     // Serial.println(tempo[0]); //per debug
    case 5:
      //  lcd.clear();
      i = 0;
ho ottenuto questo output sul serial monitor
7.18
14.93
26.32
15.87
9.26
4.56
14.44
10.23
inf
inf
2000.00
9.76
6.21
7.42
5.06
ma da dove salta fuori “inf”
Stampa 1.0/0, se esce inf è normale.
http://en.cppreference.com/w/cpp/io/c/fprintf
Ciao.
grazie, mi studio il link, ho fatto un passo avanti e ho provato a collegare un display con schedina per I2C
ma non visualizza niente ho la sensazione che faccia anche botte con la comunicazione seriale, le librerie se non ricordo male sono di TESTATO e con gli esempi forniti funzionano, questo è lo sketch
grazie
#include <Wire.h>
volatile byte i;
  i = 0;
  //  lcd.clear();
  i++;
      switch (i)
    case 1:
    case 5:
        lcd.clear();
      i = 0;
      //Serial.println(freq); //per debug
non ho l'hw sotto mano per provare, anche la seriale usa gli interrupt, ma che succede se stampi sul serial monitor dal setup ? se stampi senza dichiarare attachInterrupt ?
non ricordavo il legame tra il serial e l'interrupt, dopo cena faccio prove grazie
questo è l’ultima versione dello sketch, sul display non visualizza niente, sul pulsante c’è un antirimbalzo con il delay nell’interrupt che non si fa lo so, ma è solo per fare prove, la frequenza non è alta a me interressa massimo 4 Hz
/*determinazione della frequenza di lavoro
#include <Wire.h>
volatile byte i;
  lcd.print("hello world");
  i = 0;
    //lcd.clear();
  i++;
  delay(10);
  switch (i)
    case 1:
    case 5:
      //lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 1);
      i = 0;
Scuda ma stai dicendo che non stampa assolutamente nulla ? Cioè nemmeno quello che hai nel setup ? lcd.print("hello world");
scusate sono stato troppo drastico, quello nel setup viene stampato correttamente
Per discriminare se il problema è della libreria o nel programma, aggiungi ad ogni lcd.print anche un serial.print Così ti accorgi se l interrupt e la logica del programma va bene.
Fai anche la prova di lasciare solo i serial.print
per completezza questa è la schedina che ho acquistato http://www.ebay.it/itm/171511193597?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
aggiornamenti
ho fatto questa modifica nel setup()
ma ho dovuto caricare lo sketch due volte prima di vedere questa modifica
ho fatto questo
  i++;
  delay(100);
  Serial.println(i);
  lcd.write(i);   // Print the first word
ma come output sul serial monitor
compare solo il primo impulso
1
e niente sul display
aggiornamento
questo funziona non entra nello switch penso per problemi di debounce vediamo quando metterò il sensore
    Serial.println(i);
  lcd.print(i);   // Print the first word
  lcd.clear();
    switch (i)
    case 1:
    case 5:
      //lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0);
      Serial.println(i);
      i = 0;
    //lcd.clear();
  i++;
  delay(100);
ok almeno hai la certezza che non ci sono problemi con la libreria
volevo capire perchè nel post #11 non viene visualizzato 1 sul display ma solo sul serial monitor
certo che scrivi con i piedi :) questo esempio funziona ma non entra nello switch cosa dovrebbe significare ? visto che hai un lcd print ed un serial print prima dello switch signifuca che ti ha stampato su entrambi
si esatto, non riuscivo a visualizzare su display, abbiamo appurato che il display funziona grazie alle librerie rilasciate, ma nel post #11 perchè non viene eseguito l'lcd.print serve un delay prima di lcd.print()?
Nella funzione agganciata ad un interrupt non è possibile usare codice che richiede gli interrupt abilitati globalmente. La libreria Serial e Twi richiedono l'abilitazione globale degli interrupt.
Per cui non puoi stampare sulla seriale e nemmeno sul LCD.
Per capirci qualcosa occorre evitare di usare attachInterrupt e vedere il codice che il compilatore inserisce all'ingresso e all'uscita di una ISR. Il codice in ingresso viene detto 'prologo', quello in uscita 'epilogo'. Il prologo salva SREG, disabilita gli interrupt e l'epilogo ripristina il registro SREG con in valore salvato prima. Tra prologo ed epilogo ci sta il codice utente.
Nota che un prologo ed epilogo viene inserito anche in ogni funzione, solo che il codice inserito svolge altre funzioni, as esempio non disabilita gli interupt.
Ciao.
tradotto in altre parole:
quando l’interrupt viene evocato il loop si ferma viene registrata la posizione vengono eseguiti i comandi sotto interrupt e poi il loop riprende da dove era stato interrotto, è corretto?
Ho scritto questo spero funzioni appena risolvo i problemi di rimbalzo
#include <Wire.h>
volatile byte i;
  i = 0;
  // Serial.begin(9600);
  switch (i)
    case 1:
    case 5:
      lcd.clear();
      lcd.print(freq);   // Print the first word
      i = 0;
    lcd.clear();
  i++;
avevo dimenticato sta cosa :) infatti il discorso di non usare il delay() nella ISR non e' solo prassi, e' obbligatorio perche' il delay di arduino usa un interrupt per incrementare
cosi' ora dovrebbe funzionare, hai dichiarato anche volatile la i quindi e' ok
