Ciao a tutti sono alle prime armi con Arduino, sto cercando di mettere su un mini progettino di domotica.
Sto usando arduino uno rev3 , la ethernet ENC28J60 e una scheda relè da 8 posti. Ho trovato questo sketch ma se lo modifico per 3 relè, mi perde la connessione e non si pinga più l'ip. Mi dareste qualche consiglio.
grazie
Maurizio
originale:
#include <EtherCard.h>
#define LED1PIN 2 //definisce il pin del LED 1
#define LED2PIN 3 //definisce il pin del LED 2
//settaggio dei valori statici
static byte mymac[] = {0x00,0x19,0xCB,0xF4,0x03,0x01};
static byte myip[] = {192,168,1,61};
static byte gwip[] = {192,168,1,1};
static byte netmask[] = {255,255,255,0};
static byte dnsip[] = {8,8,8,8};
byte Ethernet::buffer[700];
boolean led1Status;
boolean led2Status;
void setup () {
Serial.println("2 WebRele' Ip Statico");
if (!ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10))
Serial.println( "Accesso fallito all'Ethernet Shield");
Serial.println("Ethernet Shield initializzato");
if (!ether.staticSetup(myip, gwip, dnsip, netmask ))
Serial.println("Impossibile assegnare l'indirizzo");
Serial.println("Indirizo statico configurato");
ether.printIp("IP Address:\t", ether.myip);
ether.printIp("Netmask:\t", ether.netmask);
ether.printIp("Gateway:\t", ether.gwip);
ether.printIp("DNS:\t\t", ether.dnsip);
pinMode(LED1PIN, OUTPUT);
pinMode(LED2PIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED1PIN, LOW);
digitalWrite(LED2PIN, LOW);
led1Status = false;
led2Status = false;
word len = ether.packetReceive();
word pos = ether.packetLoop(len);
if(pos) {
if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?RELAY1") != 0) {
led1Status = !led1Status;
digitalWrite(LED1PIN, led1Status);
Serial.println("Ricevuto comando per Rele' 1");
if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?RELAY2") != 0) {
led2Status = !led2Status;
digitalWrite(LED2PIN, led2Status);
Serial.println("Ricevuto comando per Rele' 2");
BufferFiller bfill = ether.tcpOffset();
bfill.emit_p(PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\n"
"Content-Type: text/html\r\nPragma: no-cache\r\n\r\n"
"<html><head><meta name='viewport' content='width=200px'/></head><body>"
"<div style='position:absolute;width:200px;height:200px;top:1%;left:50%;margin:5px 0 0 -100px'>"
"<div style='font:bold 18px verdana;text-align:center'>Web Rele'</div>"
<div style='text-align:center'>"));
if(led1Status) bfill.emit_p(PSTR("<a href=\"/?RELAY1\"><img src=\"http://www.byte4geek.com/images/arduino/butON.png\"></a>
Stato Rele' 1 OFF
else bfill.emit_p(PSTR("<a href=\"/?RELAY1\"><img src=\"http://www.byte4geek.com/images/arduino/butOFF.png\"></a>
Stato rele' 1 ON
if(led2Status) bfill.emit_p(PSTR("
<a href=\"/?RELAY2\"><img src=\"http://www.byte4geek.com/images/arduino/butON.png\"></a>
Stato Rele' 2 OFF"));
<a href=\"/?RELAY2\"><img src=\"http://www.byte4geek.com/images/arduino/butOFF.png\"></a>
Stato rele' 2 ON"));
bfill.emit_p(PSTR("
<a href=\"/\">Controlla lo stato dei Rele'</a></div></div></body></html>"));
ether.httpServerReply(bfill.position());
modificato
#define LED3PIN 4 //definisce il pin del LED 3
static byte myip[] = {192,168,1,120};
static byte gwip[] = {192,168,1,254};
boolean led1Status;
boolean led2Status;
boolean led3Status;
void setup () {
Serial.begin(57600);
pinMode(LED3PIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED3PIN, LOW);
led1Status = false;
led2Status = false;
led3Status = false;
if(pos) {
if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?RELAY3") != 0) {
led3Status = !led3Status;
digitalWrite(LED3PIN, led3Status);
Serial.println("Ricevuto comando per Rele' 3");
Stato Rele' 1 OFF
Stato rele' 1 ON
if(led3Status) bfill.emit_p(PSTR("
<a href=\"/?RELAY3\"><img src=\"http://www.byte4geek.com/images/arduino/butON.png\"></a>
Stato Rele' 3 OFF"));
<a href=\"/?RELAY3\"><img src=\"http://www.byte4geek.com/images/arduino/butOFF.png\"></a>
Stato rele' 3 ON"));
bfill.emit_p(PSTR("
