Hallo
Ich habe einen schönen sketch auf tronixstuff für eine RTC erfolgreich mit V 0.22 zum laufen gebracht. Jetzt wollte ich diesen sketch in einen grösseren einbauen der aber mit V 1.0 erstellt ist. Also anpassen! Wire.h hat anscheinend geändert und somit die Befehle Wire.send und Wire.receive zu neu Wire.read und Wire.write. Also angepasst--aber es compiliert immer noch nicht. Was mache ich falsch?
Example 7.4
Digital LCD clock
tronixstuff.com/tutorials
based on code by Maurice Ribble
17-4-2008 - http://www.glacialwanderer.com/hobbyrobotics
#include "Wire.h"
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
#include <LiquidCrystal.h> // we need this library for the LCD commands
LiquidCrystal lcd(4,5,6,7,8,9);
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val)
return ( (val/10*16) + (val%10) );
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val)
return ( (val/16*10) + (val%16) );
// 1) Sets the date and time on the ds1307
// 2) Starts the clock
// 3) Sets hour mode to 24 hour clock
// Assumes you're passing in valid numbers
void setDateDs1307(byte second, // 0-59
byte minute, // 0-59
byte hour, // 1-23
byte dayOfWeek, // 1-7
byte dayOfMonth, // 1-28/29/30/31
byte month, // 1-12
byte year) // 0-99
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0);
Wire.write(decToBcd(second)); // 0 to bit 7 starts the clock
Wire.write(decToBcd(minute));
Wire.write(decToBcd(hour));
Wire.write(decToBcd(dayOfWeek));
Wire.write(decToBcd(dayOfMonth));
Wire.write(decToBcd(month));
Wire.write(decToBcd(year));
Wire.write(0x10); // sends 0x10 (hex) 00010000 (binary) to control register - turns on square wave
Wire.endTransmission();
// Gets the date and time from the ds1307
void getDateDs1307(byte *second,
byte *minute,
byte *hour,
byte *dayOfWeek,
byte *dayOfMonth,
byte *month,
byte *year)
// Reset the register pointer
Wire.write(0);
Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
// A few of these need masks because certain bits are control bits
*second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
*minute = bcdToDec(Wire.read());
*hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f); // Need to change this if 12 hour am/pm
*dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
*dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
*month = bcdToDec(Wire.read());
*year = bcdToDec(Wire.read());
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
Wire.begin();
// Change these values to what you want to set your clock to.
// You probably only want to set your clock once and then remove
// the setDateDs1307 call.
second = 0;
minute = 22;
hour = 15;
dayOfWeek = 5;
dayOfMonth = 15;
month = 3;
year = 12;
//setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year);
lcd.begin(16, 2); // tells Arduino the LCD dimensions
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("tronixstuff.com"); // print text and move cursor to start of next line
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("* example 7.4 * ");
delay(5000);
lcd.clear(); // clear LCD screen
getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" ");
lcd.print(hour, DEC);
lcd.print(":");
if (minute<10)
lcd.print("0");
lcd.print(minute, DEC);
lcd.print(":");
if (second<10)
lcd.print("0");
lcd.print(second, DEC);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" ");
switch(dayOfWeek)
case 1:
lcd.print("Sun");
case 2:
lcd.print("Mon");
case 3:
lcd.print("Tue");
case 4:
lcd.print("Wed");
case 5:
lcd.print("Thu");
case 6:
lcd.print("Fri");
case 7:
lcd.print("Sat");
lcd.print(" ");
lcd.print(dayOfMonth, DEC);
lcd.print("/");
lcd.print(month, DEC);
lcd.print("/20");
lcd.print(year, DEC);
