x-giorgio-x:
Nella tabella 14.1 del manuale del mega328 c'è un numerino affianco al risveglio per interrupt.
(3) Per Int1 e Int2, solo interrupt Livello.
Quella è una nota solo per Int0 ed Int1 ... e ti dice che le sole modalità che risvegliano la MCU sono quelle di livello (... e quindi non quelle di variazione) :
The External Interrupts can be triggered by a falling or rising edge or a low level.
Lo sleep degli AVR ha diversi livelli di "coscienza" in funzione dei quali possono essere utilizzati vari eventi per il risveglio, minore è il consumo in sleep e minori sono gli eventi utilizzabili per risveglio, questo perché per risparmiare energia vengono spente selettivamente le varie periferiche non utilizzate.
In pratica a seconda del livello di sleep è possibile usare solo alcuni eventi tra tutti quelli possibili, inoltre su i 328 solo i pint INT0 e INT1 dispongono di interrupt dedicati, con varie modalità di funzionamento, mentre per tutti gli atri pin è disponibile un solo interrupt per ogni port, in comune con tutti i relativi pin e gestisce solo il cambio stato, ecco perché hai solo 3 interrupt per tutti gli altri pin.
Io devo svegliare la CPU con la variazione.
Nella tabella c'è il numerino (3)
Ma nella descrizione c'è scritto che PCINT sveglia.
Uno dice si e uno no, sembrano in contraddizione.
Stai facendo confusione tra i pin INT0 e INT1, che hanno un loro interrupt specifico dedicato, e tutti gli altri pin per i quali c'è solo un singolo interrupt per ogni port attivo esclusivamente sul cambio stato.
La nota 3 parla chiaramente di INT0 e INT1, non di PCINTx, ovvero dice che se stai usando i pin INT0 e INT1 il risveglio può avvenire solo tramite livello, HIGH o LOW, e non tramite cambio stato.
Va da se che se non usi INT0 e INT1 e al loro posto usi il relativo PCINTx puoi ottenere il risveglio sul cambio stato anche su i pin per INT0 e INT1, ovvero i pin 2 e 3 di Arduino che fanno capo a PD2 e PD3 (PORT D pin 2 e 3) del Atmega 328P.
Dal data sheet.
an external level interrupt on INT0 or INT1, or a pin change interrupt can wake up the MCU
