Sleep XBee Digimesh
Hola!!!
He conseguido hacer un programa que lea un sensor de temperatura, usando una placa arduino duemilanove y un xbee digimesh. Ahora quería ponerlo en modo sleep cada x tiempo durante x tiempo pero la programación no se me da muy bien y no hay forma de que me salga... alguna ayuda o consejo?
Gracias!!! L.
Hola,
El micro tiene una función llamada Power Save Mode, en la cual se queda en reposo y se despierta cuando ocurre una interrupción del Timer 2. Puedes leer más acerca de ello en el datasheet del micro.
Puedes seguir este link donde puse un ejemplo hace algun tiempo: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1231770179
Yo lo uso para sustituir delay largos y asi ahorrar bateria.
Salu2
Igor R.
Hola Igor!!
Muchas gracias por tu rápida respuesta, le echaré un vistazo al programa que seguro me sirve de ayuda!!!
L
Hola!!!
Me surge una nueva duda... si quisiera que mi placa arduino duemilanove durmiera al mismo tiempo que mi XBee Digimesh hay algun tipo de programa para sincronizarlos o qué me recomendaríais??
Gracias! L.
