Avrei l'esigenza di usare un microc. con la funzione di sleep per avere una corrente assorbita il piu' bassa possibile,
che cosa c'e' che si possa programmare con gli strumenti di Arduino?
Grazie, Giorgio
Servirebbe anche sapere cosa deve fare il Micro quando non e' in Basso Consumo....
quante porte, se anche analogiche, se interrupt, se pwm, se ......................
Diciamo che le caratteristiche di un Uno o di un Mini mi andrebbero bene, se poi si trova solo qualcosa di piu' piccolo in qualche modo faro', G
Ma stiamo parlando del solo Micro, o di tutta una Board ?
perche' solamente l'Atmega puo' essere messo in modalità "consumo insignificante", ma in una scheda, tipo la UNO, c'e' tutta la componentistica di contorno che continua a consumare.
Se ti vuoi fare uno StandAlone, il risparmio di corrente e' garantito. Anche in una Board come la MINI, visto che c'e' il Micro e poco piu.
Comunque il risparmio e' legato a cosa c'e' intorno, visto che anche il solo regolatore di Tensione ha un suo consumo
Il micro lo userei ovviamente in stand-alone. Per il resto dell'hardware ho un mosfet che viene aperto dal micro e poi questo passerebbe in sleep, caratteristica che pero' non ho trovato nei micro dell'arduino, in sostanza le batterie materebbero solo in funzione il micro. Giorgio
La caratteristica c'è, c'è la lib sleep.h apposita.
Questo è un punto di partenza:
http://playground.arduino.cc/Learning/arduinoSleepCode
Però devi poi studiare cosa staccare e cosa lasciare acceso, in modo da risparmiare ma senza fermare le periferiche che ti occorrono. Inoltre devi prevedere un sistema per il risveglio del micro, o un interrupt interno oppure uno esterno.
Sul mio sito e su questo forum trovi un mio progetto denominato Micrologio in cui ho usato uno sleep molto profondo per poter risparmiare tantissimo, arrivando a consumare qualcosa come qualche uA (micro ampere) in standby.
Grazie e' quello che cercavo, Giorgio
