Hello Guys !
I'm here because I have a problem ! I have for project, Write/Read Mifare cards 1K !
I have buy the SM130 with the Eval Shield 13,35 KHz, nd i have the arduino Uno !
after studying the datasheet, i have write a programm..
My problem is : My programm don't write a new Key A in the card ![]()
Here is my program :
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial rfid(7,8);
//Prototypes
void Activation(void);
void Analyse(void);
void Authentication(void);
void Cherche_Tag(void);
void Cle_Ecrite(void);
void Control_Presence(void);
void Data_Ecrite(void);
void Ecrire_Block(void);
void Ecrire_Cle(void);
void Imprime_ID_Tag(void);
void Lecture_Block(void);
void Verification(void);
void Read_Firware_Version(void);
void ecrire_cle (void);
//void afficher (void);
// commande
int Reset = 128; //( Reset (0x80))
int Firmware = 129; //( Lecture du Firmware, Révision du module (0x81))
int Cherche = 130;//Cherche un tag ( 0x82 seek tag )
int SelecTag = 131;//Select Tag (ox83)
int Controle=133; // Authentification (0x85)
int Lire4Block = 134;//Ecrire les données dans un block spécifié (0x86)
int Lire1Block= 135;//Lit à partir d'un bloc de valeur (0x87))
int Ecri4Block = 137;//Ecrit les données dans le bloc spécifié ( 0x89)
int Ecri1Block=138;//Formate et ecrit une valeur du block (0x8A)
int EcriCle=140;//Ecrit une clé de l'EEPROM du MFRC530 ( 0x8C )
int AntenneOnOff=144;//Antena Power, Active ou desactive le champ RF (0x90)
int On=1;//allumer
int Off=0;//etteind
int CleA=170;//Cle A (0xAA ? )
int CleB=187;//Clé B (OxBB ?)
int Pas2Cle=255;//Pas de Clé (0xFF);
int Active=147; // Arrêt de la CCIP (0x93)
int Veille = 150; //Met le SM130 en veille ( 0x94)
byte Positif=76; //réponse renvoyé en cas de succé
// Variable
int Donnees;
int Commande;
int Longueur;
int Code[6];
int Data[16];
int DataE[16];
int SomDataE;
int SomCode;
int CleVerif[6];
int Block;
int BlockS;
int Secteur;
int TypeCle;
int Present;
int a;
float b1;
int b2;
int i;
Serial.println(F("Demarrage")); // le F( permet de ne pas stocker le contenu de la () dans la RAM mais ne fonctionne qu'avec la version 1.0
rfid.begin(19200);
delay(10);
SomDataE=0;
Activation();
void Activation ()//Acitve l'antenne
Commande=Active;
Longueur=1;
rfid.write(byte(255)); // Toujour à 255
rfid.write(byte(0)); // Toujour à 0
rfid.write(byte(Longueur)); // mets le nombre de valeur envoyé la commande et les données s'il y en a, ici il n'y a qu'1 commande
rfid.write(byte(Commande)); // C'est la commande
rfid.write(byte(CleVerif[1])); // Clé de controle qui est la somme des valeurs de la longueur, de la commande et des données quand il y en a
Cherche_Tag();
Analyse();
Control_Presence();
Imprime_ID_Tag();
delay(100);
SomCode=0;
//_____________________________________________________________
void Cherche_Tag() //Cherche la présence d'un tag
Commande=Cherche;
Longueur=1;
CleVerif[1]=Longueur+Commande;
delay(50);
void Analyse()
while(rfid.available()){
if(rfid.read() == 255){
for(i=1;i<17;i++){
Data[i]= rfid.read();
void Control_Presence()
if(Data[2] == 6){
Present++;
if(Data[2] == 2){
Present = 0;
void Imprime_ID_Tag() //imprime le numéro du tag
if(Present == 1){
Serial.print(F("Tag Type : "));
if (Data[4]==1){
Serial.println(F("Mifare Ultralight "));
else if (Data[4]==2){
Serial.println(F("Mifare Standard 1K "));
else if (Data[4]==3){
Serial.println(F("Mifare Classic 4K "));
else {
Serial.println(F("Non reconnu "));
Serial.print(F("Tag ID : "));
for(int i=5;i<9;i++){
Serial.print(Data[i], HEX);
Serial.print(" ");
ecrire_cle ();
delay(50);
void ecrire_cle ()
Commande=EcriCle;
Longueur=9;
Donnees=6;
rfid.write(byte(Donnees));
rfid.write(byte(170));
rfid.write(byte(01));
rfid.write(byte(02));
rfid.write(byte(03));
rfid.write(byte(04));
rfid.write(byte(05));
rfid.write(byte(06));
rfid.write(byte(90));
//recupère la response
delay(50);
for(i=1;i<6;i++){
Serial.println(Data[i]);
if(Data[4] == Positif){
Serial.print(F("OK "));
else {
Serial.print(F("Cle non disponible: "));
Serial.println(Block);
// a=1;
delay(100);
// flag2 = 1;
I don't use all Void, command and variable, because i used the same standing in all my programs for mifare.
So, I use the commands that are written on the datasheet :
And, i have used the exemple of the datasheet...
Normaly, I must have an answer :
If Write Key successflu :
FF 00 02 8C 4C DA in Hex or in DEC : 255 0 2 140 76 218
If Write Key failied
FF 00 02 8C 4E DA in Hex or in DEC : 255 O 2 140 78 218
Ok, all alright...
In my monitor :
The answer of my SM130 it is, You Have succeful write the Key A...
And i don't have Write the Key A in the Bloc 6... I used, another software, the name is : " ICTransfer " to check
Here, the second image, I try to read sector 6 with the A key I described, it means 010203040506.
And, i have one error, it is : Communication failled, because it fails to identify...
If i Used the transport key FF FF FF FF FF FF :
we see that we can play with the device transport key ...
Normally with my program should change the key to A 010203040506.
Can you help me and tell me why this does not change?
Excuse me for my english, I'm frnaçais and I do not speak English!
And I'm sorry for the size of the post!
again thank you
