Bonjour,
Je vous expose mon problème:
J'ai acheté un shield RFID chez sparkfun: SparkFun RFID Evaluation Shield - 13.56MHz - DEV-10406 - SparkFun Electronics
Un module SM130: RFID Module - SM130 MIFARE® (13.56 MHz) - SEN-10126 - SparkFun Electronics
Et deux tags RFID 13.56Mhz 1K: RFID Tag - ABS Token MIFARE Classic® 1K (13.56 MHz) - SEN-10127 - SparkFun Electronics
Le problème est que, si j'ai bien compris, les tags sont vides à la base et doivent être remplis avec des données, des "codes" qu'on doit rentrer dedans.
En me baladant un peu sur la datasheet du module SM130 (https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ID/SM130.pdf) et notamment à la page 17 de ce PDF, j'ai découvert les commandes qui permettent "d'écrire" dans un tag RFID. Le problème, c'est que je ne sais pas l'appliquer... Quelqu'un aurait-il un exemple ou au moins un moyen de rentrer des données sur mes tags RFID, avec le shield Sparkfun, afin de pouvoir les utiliser ??
Merci !!
