Smart BMS E Ink Display mit LILYGO_T5_V213
Hallo Zusammen,
ich habe eine sketch im Internet gefunden. Das ist zum JBD Smart BMS ein LILYGO_T5_V213 Display.
Ich habe einige Fonts nicht gehabt, deswegen musste ich auf kleinere umstellen. Damit war es beim kompilen kein Problem. Das Display zeigt, Starting Connected to server etc, aber dann immer rebootet. ich habe beim Port die Folgende Daten, ich werde hier einfügen. Könnte mir jemand helfen wo könnte das Problem liegen ?
Danke euch vorab
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:1344
load:0x40078000,len:13964
load:0x40080400,len:3600
entry 0x400805f0
Wakeup was not caused by deep sleep
Starting ebike dashboard application...
BLE Advertised Device found: Name: , Address: 5e:99:df:ae:56:bd, manufacturer data: 4c001007291f67d7891258, txPower: 12, rssi: -96
BLE Advertised Device found: Name: , Address: 75:53:ff:be:89:d0, serviceUUID: 0000fef3-0000-1000-8000-00805f9b34fb, rssi: -79, serviceData: J#2K7Y2⸮⸮⸮(0⸮⸮a⸮⸮⸮⸮⸮⸮tM⸮
BLE Advertised Device found: Name: AB02050001000019B9, Address: f2:62:49:1a:ce:09, txPower: 4, rssi: -10
BLE Advertised Device found: Name: AB0201000100002763, Address: d3:7e:5d:77:c6:6c, txPower: 0, rssi: -79, serviceData: X⸮
BLE Advertised Device found: Name: , Address: 7d:43:ab:ef:a7:86, manufacturer data: 4c001005781c7ced3f, txPower: 7, rssi: -83
BLE Advertised Device found: Name: , Address: ea:b1:58:24:06:32, manufacturer data: 4c0012191043e43829be982738cf3490261809be231f14e550f0ad00fd, rssi: -94
BLE Advertised Device found: Name: , Address: 36:09:90:63:2c:bc, manufacturer data: 0600010920024100e5e63497bbb35d07c0e11ed272694bc92d44cb66a4, rssi: -80
BLE Advertised Device found: Name: , Address: 75:b6:3c:2d:3b:92, manufacturer data: 4c001006021d7fda6a18, txPower: 11, rssi: -99
BLE Advertised Device found: Name: , Address: 6c:19:6e:62:2e:cd, manufacturer data: 4c001006041d7159cb68, txPower: 12, rssi: -95
BLE Advertised Device found: Name: , Address: 75:08:3b:14:6e:7e, manufacturer data: 7500021861b163129eb57f1beac638432531787346fe136f79dc, rssi: -10
BLE Advertised Device found: Name: 60V 27Ah, Address: a5:c2:37:05:67:37, serviceUUID: 0000ff00-0000-1000-8000-00805f9b34fb, rssi: -99
Forming a connection to a5:c2:37:05:67:37
  • Created client
  • Connected to server
  • Found our service
  • Found our characteristic
    The characteristic value was:
assert failed: heap_caps_free heap_caps.c:381 (heap != NULL && "free() target pointer is outside heap areas")
Backtrace: 0x4008382d:0x3ffccd30 0x40093ecd:0x3ffccd50 0x40099229:0x3ffccd70 0x40083c72:0x3ffccea0 0x40099259:0x3ffccec0 0x4018e8c5:0x3ffccee0 0x4018eff4:0x3ffccf00 0x400d2b25:0x3ffccf20 0x400d32d4:0x3ffccf70 0x400d337c:0x3ffccfb0 0x400dc861:0x3ffccfd0
ELF file SHA256: 9d05750f0ab88e43
Rebooting...
Lieb @jocika ,
Bei diesem internationalen Thema werden Sie mehr Erfolg haben, wenn Sie Hilfe finden:
Am besten,
1noahb1
