Ich versuche gerade das GSM Board von itead http://imall.iteadstudio.com/im140318007.html mit einem Arduino MEGA 2560 zum laufen zu bekommen.
Grundsätzlich funktioniert es auch, d.h. ich kann SMS senden, Anrufe tätigen, Anrufe empfangen inkl. Nummer abgleichen....
2 Dinge wollen aber noch nicht so ganz.
Zum einen kann ich den Inhalt einer empfangenen SMS nicht lesen. Da kommt irgendwie keine Anzeige im Serial Monitor, was denn im SMS steht. Er schreibt zwar, dass ein SMS empfangen wurde und auch, an welcher Stelle im Speicher der SIM-Karte es sich befindet, aber es wird kein Text angezeigt.
Das andere was auch nicht funktioniert, ist auf DTMF Töne zu reagieren. Da bin ich aus der Library nicht so wirklich schlau geworden, wie das gehen soll....
Hat da jemand von euch Erfahrung mit dem Teil und kann mir etwas weiter helfen?
Welchen? Auf der von Dir verlinkten Seite sind zwei Bibliotheken aufgeführt und beide enthalten mehrere Beispiele. Poste den Code, mit welchem Du testest!
Ist mir gar nicht aufgefallen, dass dort 2 Bibliotheken verlinkt sind, war da wohl etwas schnell...
Hier noch mein verwendeter Code
/* GSM Shield example
created 2011
by Boris Landoni
This example code is in the public domain.
http://www.open-electronics.org
http://www.futurashop.it
#include <SoftwareSerial.h>
#include <GSM_Shield.h>
const byte PowerPin = 9;
char number[]="+41796797104"; //Destination number
char text[]="hello world"; //SMS to send
byte type_sms=SMS_UNREAD; //Type of SMS
byte del_sms=0; //0: No deleting sms - 1: Deleting SMS
GSM gsm;
char sms_rx[122]; //Received text SMS
//int inByte=0; //Number of byte received on serial port
char number_incoming[20];
int call;
int error;
Serial.println("system startup");
gsm.TurnOn(9600); //module power on
gsm.InitParam(PARAM_SET_1);//configure the module
gsm.Echo(0); //enable AT echo
char inSerial[5];
int i=0;
delay(2000);
Check_Call(); //Check if there is an incoming call
Check_SMS(); //Check if there is SMS
//Check data serial com
if (Serial.available() > 0)
while (Serial.available() > 0) {
inSerial[i]=(Serial.read()); //read data
i++;
inSerial[i]='\0';
Check_Protocol(inSerial);
void Check_Protocol(String inStr)
Serial.print("Command: ");
Serial.println(inStr);
Serial.println("Check_Protocol");
switch (inStr[0])
case 'a' : //Answer
if (gsm.CallStatus()==CALL_INCOM_VOICE){
gsm.PickUp();
Serial.println("Answer");
Serial.println("No incoming call");
case 'c': // C //Call
if (inStr.length()<2) //To call variable 'number' comand c
Serial.print("Calling ");
Serial.println(number);
gsm.Call(number);
if (inStr.length()==2) //To call number in phone book position comand cx where x is the SIM position
error=gsm.GetPhoneNumber(inStr[1],number);
if (error!=0)
gsm.Call(number);
Serial.print("No number in pos ");
Serial.println(inStr[1]);
case 'h': //H //HangUp if there is an incoming call
if (gsm.CallStatus()!=CALL_NONE)
Serial.println("Hang");
gsm.HangUp();
case 's': //S //Send SMS
Serial.print("Send SMS to ");
error=gsm.SendSMS(number,text);
if (error==0) //Check status
Serial.println("SMS ERROR \n");
Serial.println("SMS OK \n");
case 'p': //Read-Write Phone Book
if (inStr.length()==3)
switch (inStr[1])
case 'd': //Delete number in specified position pd2
error=gsm.DelPhoneNumber(inStr[2]);
if (error!=0)
Serial.print("Phone number position ");
Serial.print(inStr[2]);
Serial.println(" deleted");
case 'g': //Read from Phone Book position pg2
error=gsm.GetPhoneNumber(inStr[2],number);
if (error!=0) //Find number in specified position
Serial.print("Phone Book position ");
Serial.print(": ");
else //Not find number in specified position
Serial.print("No Phone number in position ");
Serial.println(inStr[2]);
case 'w': //Write from Phone Book Position pw2
error=gsm.WritePhoneNumber(inStr[2],number);
if (error!=0)
Serial.print("Number ");
Serial.print(number);
Serial.print(" writed in Phone Book position ");
else Serial.println("Writing error");
delay(1500);
return;
void Check_Call() //Check status call if this is available
call=gsm.CallStatus();
switch (call)
case CALL_NONE:
Serial.println("no call");
case CALL_INCOM_VOICE:
gsm.CallStatusWithAuth(number_incoming,0,0);
Serial.print("incoming voice call from ");
Serial.println(number_incoming);
case CALL_ACTIVE_VOICE:
Serial.println("active voice call");
case CALL_NO_RESPONSE:
Serial.println("no response");
digitalWrite(PowerPin, HIGH);
digitalWrite(PowerPin, LOW);
return;
void Check_SMS() //Check if there is an sms 'type_sms'
char pos_sms_rx; //Received SMS position
pos_sms_rx=gsm.IsSMSPresent(type_sms);
if (pos_sms_rx!=0)
//Read text/number/position of sms
gsm.GetSMS(pos_sms_rx,number_incoming,sms_rx,120);
Serial.print("Received SMS from ");
Serial.print(number_incoming);
Serial.print("(sim position: ");
Serial.print(word(pos_sms_rx));
Serial.println(")");
Serial.println(sms_rx);
if (del_sms==1) //If 'del_sms' is 1, i delete sms
error=gsm.DeleteSMS(pos_sms_rx);
if (error==1)Serial.println("SMS deleted");
else Serial.println("SMS not deleted");
return;
Auf dem Serial Monitor habe ich auch schon versucht den Inhalt von sms_rx auszugeben. Aber wenn ich das ganze Array ausgeben lasse kommt nur eine leere Zeile und wenn ich versuchshalber
Ich habe schon etliche SMS gesendet. Es wird dann angezeigt, dass ein SMS empfangen wurde und auch an welcher Stelle auf der SIM Karte es sich befindet, aber ich kann den Inhalt nie lesen...
Wenn ich den Code richtig interpretiere und nichts übersehen habe, müsste ein Aufruf von "CheckRegistration()" stattfinden, damit das GSM-Modul im richtigen Modus ist, die SMS überhaupt zu übertragen. Kriegst Du die sendende Telefonnummer angezeigt? Falls nicht, dürfte der fehlende Aufruf von "AT+CMGF=1" zum Problem führen.
Die Nummer wird mir nicht angezeigt. Hier mal die Ausgabe vom Serial Monitor
system startup
no call
no call
no call
no call
Received SMS from (sim position: 29)
no call
no call
Versuchshalber habe ich mal in der Funktion void Check_SMS() die Zeile
byte test = CheckRegistration();
hinzugefügt und mir im Seriellen Monitor die Variable test ausgeben lassen.
Diese wird als 1 ausgegeben.
Die Anzeige im Monitor betreffend SMS bleibt aber gleich.
Dann habe ich den Aufruf AT+CMGF=1 in der GSM_Shield.cpp bei der Funktion CheckRegistration hinzugefügt, das ändert aber auch nichts an der Ausgabe im Monitor...
Meiner Meinung nach kommen vom Modul nicht die Daten rüber, die die Bibliothek erwartet. Ich würde also die Bibliothek testhalber so abändern, dass der Antwortstring auf das Kommando "AT+CMGR" auf die serielle Schnittstelle ausgegeben wird. Poste bitte das Ergebnis.
Habe jetzt mal schnell die Ausgabe von comm_buffer abgeändert in
for(int i = 0; i < 100; i++)
Serial.print(comm_buf[i]);
Serial.print(":");
Serial.println("Habe fertig");
Dabei erhalte ich
no call
65:84:43:67:77:71:82:61:44:13:13:10:69:82:82:79:82:13:10:0:13:13:10:43:67:77:71:76:58:32:52:52:44:34:82:69:67:32:85:78:82:69:65:68:34:44:34:43:52:49:55:57:54:55:57:55:49:48:52:34:44:34:34:44:34:49:52:47:48:57:47:49:50:44:49:55:58:53:49:58:51:49:43:48:56:34:13:10:81:85:73:84:13:10:13:10:79:75:13:0:Habe fertig
Received SMS from (sim position: 44)
no call
no call
no call
AT+CMGR=[b]SOH[/b]
ERROR
[b]NUL[/b]
+CMGL: 1,"REC UNREAD","+41796797104","","14/09/12,21:55:28+08"
Test SMS
OK
Received SMS from (sim position: 1)
SMS not deleted
no call
Ich brauche das Modul eigentlich um per SMS einige Relais ein oder aus zu schalten.
Den Text des SMS kann ich ja jetzt erkennen und auch mit if oder switch abfragen, aber wie übergebe ich jetzt bei positiver Überprüfung einen Befehl an mein Hauptprogramm?
Da funktioniert was im parser der Lib nicht so wie gewollt.
Du hast zwar einen "ERROR" im String was aber IHMO nur Auswirkung auf den return wert der Funktion hat.
SMS_text sollte trotzdem ermittelt werden.
Wie weit funkioniert es ? bekommst du die phone_number von der funktion zurück ?
Mit deinem Ausgabe Beispiel und dem Code, denke ich schon den vermeintlichen Fehler im parser zu finden.
// extract phone number string
p_char = strchr((char *)(comm_buf),',');
p_char1 = p_char+2; // we are on the first phone number character
p_char = strchr((char *)(p_char1),'"');
if (p_char != NULL) {
*p_char = 0; // end of string
strcpy(phone_number, (char *)(p_char1));
//Stimmt die phone number ?, dann arbeitet der Code bis hier richtig
// get SMS text and copy this text to the SMS_text buffer
p_char = strchr(p_char+1, 0x0a); // find <LF>
// next character after <LF> is the first SMS character
p_char++; // now we are on the first SMS character
// find <CR> as the end of SMS string
p_char1 = strchr((char *)(p_char), 0x0d);
if (p_char1 != NULL) {
// finish the SMS text string
// because string must be finished for right behaviour
// of next strcpy() function
*p_char1 = 0;
// in case there is not finish sequence <CR><LF> because the SMS is
// too long (more then 130 characters) sms text is finished by the 0x00
// directly in the WaitResp() routine
// find out length of the SMS (excluding 0x00 termination character)
len = strlen(p_char);
if (len < max_SMS_len) {
// buffer SMS_text has enough place for copying all SMS text
// so copy whole SMS text
// from the beginning of the text(=p_char position)
// to the end of the string(= p_char1 position)
strcpy(SMS_text, (char *)(p_char));
else {
// buffer SMS_text doesn't have enough place for copying all SMS text
// so cut SMS text to the (max_SMS_len-1)
// (max_SMS_len-1) because we need 1 position for the 0x00 as finish
// string character
memcpy(SMS_text, (char *)(p_char), (max_SMS_len-1));
SMS_text[max_SMS_len] = 0; // finish string
Ich musste leider unverhofft ins Ausland und kann leider erst ab ca. Mitte nächster Woche wieder testen, werde dann aber berichten, wie es mit deinem angepassten Code läuft.
Hallo Peter, den Code habe ich nicht geändert !
Ich wollte nur wissen wie weit der Parser richtig arbeitet.
Der Algo fängt quasi am Anfang an in dem String nach bestimmten Zeichen zu suchen.
Und schiebt dann den Zeiger weiter.
Da es bei dir schon am Anfang phone_number schief geht ist der Fehler erstmal dort zu suchen.
