Só preciso de uma vista de olhos
Fiz este codigo para o meu projeto de final de curso só que gostava que mais alguem o visse antes de eu encomendar as peças e o montar, só para ter a certeza que está tudo certo. Neste projeto utlizo um moedeiro 616 como forma de saber quais as moedas que recebem, graças aos seus impulsos. Os servos são onde os produtos estarão na maquina, consequentemente, o servos serão rodados, dependendo de qual botão for pressionado e então o produto sairá
Agredeço desde já:
#include <Wire.h>              // Biblioteca para I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h>  // Biblioteca para o LCD I2C
#include <EEPROM.h>
#include <Servo.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const int Moedeiro = 2; // Pino do moedeiro
volatile int impulsoCount = 0; // Contador de impulsos do sensor
float Total = 0.0;           // total no momento
const float PrecoProduto = 1.0;
const int button1 = 3;
const int button2 = 4;
const int button3 = 5;
const int button4 = 6;
Servo servo1;
Servo servo2;
Servo servo3;
Servo servo4;
  lcd.begin(); //inicia o lcd
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Venduino"); //escrever venduino (nome projeto)
  delay(2000);
  lcd.clear();
  pinMode(button1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button3, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button4, INPUT_PULLUP);
  servo1.attach(9);
  servo2.attach(10);
  servo3.attach(11);
  servo4.attach(12);
  // Configurar o moedeiro
  pinMode(Moedeiro, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(Moedeiro), contarImpulsoCredito, FALLING);
  // guardar na memoria do arduono
  EEPROM.get(0, Total);
  lcd.print("Total: ");
  lcd.print(Total, 2); // show the total value in 2 numebers
  Serial.print("Total: ");
  Serial.println(Total, 2);
  if (Total >= PrecoProduto) { // if the value its the same or more than the price
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Escolha o Produto");
    // Verify if the button has been pressed
    if (digitalRead(button1) == LOW) {
      largarProduto(servo1);
    } else if (digitalRead(button2) == LOW) {
      largarProduto(servo2);
    } else if (digitalRead(button3) == LOW) {
      largarProduto(servo3);
    } else if (digitalRead(button4) == LOW) {
      largarProduto(servo4);
    lcd.print("Insira as Moedas");
  delay(500); // delay for the lcd
// used to do the impulses of the coin detector
void contarImpulsoCredito() {
  impulsoCount++;
  delay(30); // Debouncing
  // Every impluse value corresponds to money value
  if (impulsoCount == 1) {
    Total += 1.00;   // add 1 Euro
    Serial.println("Moeda: 1 Euro");
  } else if (impulsoCount == 2) {
    Total += 0.50;   // adidciona 50 cêntimos
    Serial.println("Moeda: 50 Centimos");
  } else if (impulsoCount == 3) {
    Total += 0.20;   // add 20 cêntimos
    Serial.println("Moeda: 20 Centimos");
  } else if (impulsoCount == 4) {
    Total += 0.10;   // adiciona mais 10 cêntimos
    Serial.println("Moeda: 10 Centimos");
  // Reset the impulse counter
  impulsoCount = 0;
  // save in arduinos memory
  EEPROM.put(0, Total);
// Function used to liberate the product with servos
void largarProduto(Servo servo) {
  servo.writeMicroseconds(2000); // Rotate servo
  delay(950);
  servo.writeMicroseconds(1500); // Stop Servo
  // Subctracts the total value for the product price
  Total -= PrecoProduto;
  // clean lcd
  lcd.clear();
  Serial.println("Produto Liberado!");
  Serial.print("Credito Restante: ");
Olá!
Vi que o mesmo tópico foi criado na seção em inglês do Fórum e que já existem pessoas olhando a questão por lá. Como o número de pessoas que interagem por lá é maior, aguardemos as sugestões.
pois mas tem partes do codigo que estão em portugues por isso não sei se irão perceber
não consegue dar nenhum feedback? agradeço na mesma!
O que eu notei olhando os dois tópicos é que o codigo que está aqui é diferente do codigo que está lá. Então, eu na verdade não sei qual é o codigo que você está usando.
O que eu recomendo é que você simule seu código usando o Wokwi, para ver se ele se comporta como você gostaria.
O Wokwi não tem moedeiro, mas tem servo e LCD. Então pelo menos parte do projeto dá pra ser simulado.
ok obrigado
