Sobre una casa para mascotas inteligente
Hola amigos, estoy diseñando una casa para mascotas, que entre otras cosas, tendrá refrigeración controlada y aparte un calefactor para invierno, es algo sencilla mi cuestión, como hacer para que cuando en verano que esta encendida la refrigeración, no se active el calefactor al alcanzar cierta temperatura que obviamente en invierno sería adecuada para activarlo? He pensado soluciones, pero busca a ver si ustedes tendrán una mas simple, saludos.
Cardem, no puedo creer que preguntes eso!!
El principio básico sería mantener determinado rango de temperaturas en tu casa de mascotas. Digamos que quieres entre 15 a 25 sin usar nada. Entonces si la temperatura es > 25 usas refrigerador y la bajas a 24.5 digamos Si la temperatura es menor a 15, prendes el calefactor y la subes a 15.5
Asi en forma muy liviana, ahorras energia en ambos casos.
Jeje, no dije que no supiera como hacerlo, sólo quería más ideas, gracias hermano.
Entonces re lee tu 1er post y dime si no indicas justamente lo que yo respondí.
No hay mucho mas para hacer.
Calientas con electricidad o usas un sistema solar con colectores.
Enfrias con electicidad o usas una corriente de aire para lo que necesitas altura y una diferencia de presion de aire que cree un flujo para que enfríe la cucha de los perros.
No es fácil ni dificil.
Asi sera mi siguiente casa, con doble pared. Dos o tres pisos y doble pared.
La doble pared tiene una brecha de aire que es un aislante natural para mantener fria la casa en verano y caliente en invierno ya que le agrego una inercia termica y disminuyo la perdida.
También dispongo de dos exclusas una muy alta y otra a nivel del piso.
Según quiera calentar o enfriar la casa abro una u otra. Esta crea una circulación de aire lenta pero lo suficiente para enfriar sin gastar energía.
Es entendible en la escala que te explico pero no se a escala de casa de mascotas.
Intentaria por el sistema solar al menos para calefaccionar.
