Socket ler informações do sensor DHT11
Ola amigos preciso de ajuda ( help ) Tenho um , arduino uno , usando ethernet enc28160 e tambem usando um PC como servidor local com PHP .. ( xampp ) a conexão e feita via socket .. usando esse codigo.
$sock = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
socket_connect($sock,"192.168.1.108", 8081); // IP do Arduino e porta de comunicação.
Bem consigo fazer a conexão de boa . minha duvida é , como fazer que o php busque as informaçoes do sensor DHT11 , que esta imprimindo na serial do arduino ( a temperatura e a umidade ) E Mostrar no meu na minha pagina em php.
Meu projeto esta parado pois nao sei como trazer essa informação do sensor para o codigo php via socket . se puderem me ajudar.
Veja se isto ajuda.
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,113228.0.html
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=178024.0
EI amigo obrigado... ! Bem funcionou nao a parte o php !
so queria mostra o os valores que aparece na serial la no meu código php.
nao sei o que faço mais :(
O arduino tem de enviar isso para o php...
Se colocasses o codigo todo seria mais simples.
bubulindo: O arduino tem de enviar isso para o php...
Olá Boa tarde > bubulindo Um a grande observação , sou muitoooooo leigo .. dai antes que fale alguma coisa vi que e um pouco rígido.. mais sei se copiar e colar nao vou aprender . e ja tem um tempinho que estou tentando entender. . me desculpe minha ignorância no assunto , mais sei que aqui e o lugar onde devo procurar ajuda ! . Comprei ate um código , não sitarei o nome por ética. ta muito complicado, para alterar.. dai resolvi ir atras de algo mais simples , para que pudesse altera .. Atualmente o meu projeto esta parado devido o meu péssimo conhecimento em programão quanto em PHP e C. So queria mesmo mostra o valor lido do sensor DHT11 , e mostra no meu servidor que esta rodando o PHP.
o meu código e o mesmo deste post > http://forum.arduino.cc/index.php/topic,113228.0.html desculpe o tamanho do texto.
E o que é que esse código dá? Algum erro?
As moradas de IP estão correctas?
Tu dizes que tens problemas, mas não dás dados nenhuns para te ajudar.
Usaste o código que escrevi?
A pessoa a quem compraste o código não o suporta?
Ei mestres dos mestre hehe... ( bubu ) Desculpe a demora para responder .
Sim , usei o cogido que passou ! .
Oh amigo desistir do projeto ! =( Agradeço a todos ! que se propos em ajudar e aqueles que nao ajudaram .
Quem sabe mais na frente quando aprender mais ! retorno aqui ! pois ou muito noob no assunto ainda. provalvelmente o erro deve comigo ! fazendo algo errado .
Obrigado pode encerrar este topico ... T + .
