salut a tous
j'ai une petit carte sanguino avec un adaptateur bt.
J'ai besoin d'un petit soft simple sous android pour pouvoir :
- visualiser les entrées (un voyant qui s'allume dans le soft si la sortie est active)
- activer une sortie (un bouton tout bête)
le tout afin de vérifier le bon fonctionnement du système (16 entrées, 14 sorties).
pour la commande, il y a rien de compliqué car les entrées sont en tout ou rien et pareil pour les sorties...
Ne connaissant rien a la programmation android, j'ai chercher sur le net, mais j'ai pas trouvé mon bonheur... j'ai bien réussi a avoir des boutons pour activer des sorties mais jamais pour avoir tout a la fois sur le même soft/ecran.
j'ai testé "ArduinoCommander", "Relay Bluetooth", "Bluetooth Control Device", "mobot" et autres...
quelqu'un connaît un soft ou je pourrai avoir un truc comme cela?
merci de votre aide
Bonjour,
Ce que tu cherche semble trés précis ... tu ne trouveras pas d'application toute prête à mon avis.
La seul solution serait de concevoir ta propre application mais vu que tu ne connais rien à la programmation android ça risque d'être compliqué.
Une solution envisageable serait d'utiliser l'application "BlueTerm" (console série via bluetooth) et de concevoir un petit systéme de menu sur ton arduino.
Peut être cette application pourrait-elle t'intéresser.
Elle permet de construire des interfaces qui sont programmées par l'arduino. Donc il n'y a aucun développement sur le téléphone ou la tablette Androïd.
A l'origine c'est une application développée pour piloter des automates industriels. Mais ils ont laissé le protocole ouvert et il est gratuit. Il parle d'ailleurs d'utilisation sur Arduino.
https://play.google.com/store/apps/details?id=splat.simplehmi&feature=search_result
Le site du développeur.
http://www.simplehmi.com/
La syntaxe des commandes envoyées au terminal Androïd.
http://www.simplehmi.com/skb/skbredir.htm?toc.htm?5309.htm
Je viens de passer commande d'un module Bluetooth et je pense que j'essaierai ce truc dans quelques semaines.
