Soft Latching power comportement étrange (magnétisme ?)
Bonjour
Je viens ici car j'ai un comportement très étrange en ce qui concerne mon circuit Soft Latching power.
En effet, hier, finissant mon circuit ainsi que mon code, celui ci fonctionnait bizarrement : la led s'allumait, puis s'éteignait, pour se rallumer instantanément pendant 6s.
Quelques dizaines de minutes plus tard, impossible de maintenir la led allumée.
Je décide d'apporter mon circuit chez un ami, on commence par tester quelques bornes avec un multimètre et tadam, celui ci fonctionne parfaitement bien, la led reste bien allumée 6s.
Je rentre chez moi, je me met dans mon salon, je rebranche la batterie, tout est ok. Je débranche la batterie et 3-4h plus tard, Je retourne dans mon bureau, je branche la batterie et ça ne fonctionne plus.
A croire que c'est à cause de mon gros pc qui pourrait faire interférences ? Je ne comprends pas...
Voici le circuit en question :
Voici en image :
Voici mon montage (désolé j'ai fais comme j'ai pu) :
Et une vidéo :
Mon code :
int stay = 2;
int led = 1;
  // Serial.begin(9600);
  pinMode(stay, OUTPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);
  digitalWrite(stay, 1);
  digitalWrite(led, 1);
    delay(6000);
    digitalWrite(stay, 0);
Et mes spécificités :
ATTiny85
MOSFET P TO-2305 :
Condition : VDS=VGS, ID=-250uA
Min : -0.45v
Max : -1.5v
Ciss : 1200
MOSFET N TO-2302 :
Min : 0.4v
Max : 1v
Ciss : 300
R1 : 820ohm
R2 : 3.3k ohm
Merci de votre aide
Je suppose que c'est un mosFET sur une petite carte d'adaptation?
Il y a beaucoup de filasse.
Pourquoi ne pas planter la carte avec son mosFET directement dans la breadboard. Cela supprimerait plusieurs longs fils. Parce que des antennes sur la grille d'un mosFET ce n'est pas terrible. Et utilises les fils les plus courts pour tes connexions sur la breadboard
Exact !
Bon j'ai suivi tes conseils et ça marche maintenant...
Quelle est la raison ? Comment ça des "antennes" ?
Merci en tout cas, c'est étrange parfois l'électronique aha
J'ai laissé ce montage (dernière photo) pendant 2 jours à coté de mon PC, connecté à la batterie et voila que ca ne fonctionne plus... :slight_smile:
C'est dingue
