gerne möchten wir einen Motor mit Softstart ausstatten. Da wir im Projekt bereits mehrere Relays verwenden, würden wir auch gerne den Motor mit einem Relay ansteuern (Wie wir einen Motor mit Motortreiber sanft anlaufen lassen können, ist uns klar). Der Motor hat folgende Werte:
Drehmoment: 300 Ncm
Leerlauf: 32 Upm
bei Max: 24 Upm
Leerlaufstrom: 0,4 A
Strom bei Max: 1,32 A
Spannung: 12 V
Verwendet wird ein Arduino Mega und ein einfaches 8-Kanal-Relay (Wird aber jetzt nicht ausschlaggebend sein).
Ziel ist, dass der Motor innerhalb von zwei bis drei Sekunden von 0 auf 100 % beschleunigt. Idealerweise sollte er auch innerhalb dieser Zeit wieder langsam auslaufen, bzw in wenigen Sekunden wieder gestartet werden können.
Wir haben mal versucht, uns mit folgenden drei NTCs zu nähern:
Der Effekt ist nicht wirklich sichtbar.
Ist so ein Sanftanlauf mit NTC Relais umsetzbar? Was sind sinnvolle Werte, um zu starten? Hat jemand so etwas schon mal umgesetzt und kann Erfahrungen teilen? Gibt es vielleicht noch andere Ansätze?
Meine spontane Idee dazu: Die Wärmekapazität erhöhen. Wenn man das Teil gut wärmeleitend mit einer Masse verbindet, die die Wärme aufnimmt bis sie sich selbst erwärmt hat, sollte der NTC länger kalt bleiben und daher länger den Strom drosseln.
Natürlich kann es auch sein, dass es den optimalen NTC für euer Projekt auch fertig zu kaufen gibt, aber da müsst ihr selbst weitersuchen. Meine Erfahrung: zu groß dimensionierte NTCs sind auch nix wert, dann werden die nicht richtig warm/leitend.
bAm2017:
Dann verstehe ich Dein Problem nicht - warum sinnlos Energie verpulfern (der NTC wird davon Einiges umsetzen müssen), wenn Ihr Das doch schon 'auch so' hinbekommt??
Oh, vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten! Alles gute Punkte Die Idee mit dem Logik-Level-Mosfet haben wir noch gar nicht in Betracht gezogen. Das werden wir mal testen.
