Software auf arduinoesisch programmieren
Hallo,
ich würde gerne auch Software inkl. GUI auf arduinoesisch programmieren.
Nach allem, was ich so im Netz gelesen habe kann ich mir das abschminken,
weil es schlichtweg nicht vorgesehen ist.
Welche Richtung/Programmiersprache würdet Ihr mir im Hinblick auf einfach zu erstellende GUIs empfehlen (PC oder Mac)?
Gruß Chris
Nach allem, was ich so im Netz gelesen habe ...
Naja...
evtl. das falsche gelesen?
Was hindert dich?
Alle(99,99%) aktuellen Betriebssysteme sind heutzutage in C geschrieben.
Viele GUI Anwendungen sind in C++ geschrieben.
Für alle Betriebssysteme gibt es C++ Compiler.
Was du als arduinesisch beschreibst ist: C++ mit C Anteilen.
Hier bekonnst du jetzt eine Auflage von mir, eine klare Arbeitsanweisung:
Du schaffst dir das Buch an, und lernst es auswendig.
combie:
Und viele Bibliotheken mit denen Du die Hardware (Arduino und Erweiterungen) einfach ansprechen kannst.
Grüße Uwe
Wenn du ähnlich wie ardunäsisch schreiben willst solltest du bei Processing vorbeischauen .
>HIER<
Da wirst du auch die Verwandtschaft sehen.
Gruß
DerDani
Ein ganz brauchbarer Einstieg ist Processing (processing.org), läuft unter Linux, Mac und Win - ist gewissermaßen das Gegenstück zur Arduino-IDE für "richtige" Computer (C++ "Dialekt").
Allerdings hats Processing nun leider nicht wirklich so mit systemtypischen GUI-Elementen (obwohl es stark grafisch geprägt ist), ist alles irgendwie wie "selbstgemalt".
War auch primär für die Kommunikation mit Arduino-Projekten gedacht und wird nebenher auch geren als Einstieg in die Spiele-Programmierung benutzt.
Anonsten kann man natürlich über die systemtypischen Schnittstellen (USB/Seriell, LAN, WLAN, Bluetooth ... bis hin zu IR) mit jeder beliebigen "erwachsenen" Programmiersprache (C++, C#, Java, VisualVasic, Xojo, Delphi, PHP ...) mit extern angeschlossenen Arduino-Projekten kommunizieren.
qualidat:
Processing hat mit C++ nichts zu tun, es ist wie die Arduino IDE in Java geschrieben und arbeitet
normalerweise mit Java Programmen, es gibt auch eine Erweiterung für Python.
Whandall:
Na da ist ja mal ein ganz Schlauer. Du programmierst den Arduino also in Java? Das will ich sehen ...
Die Arduino-IDE (und auch Processing) sind selbst in Java geschrieben und in Processing kann man Java-Libs einbinden, den eigenen Sourcecode schreibt man aber in C++ (oder meinetwegen in einem "C++-artigen" Dialekt).
Bei Processing ist das, was "hinten rauskommt", das "Compilat" Java-Bytecode, davon sieht aber der Programmierer (zumindest der Einsteiger) überhaupt nix ...
qualidat:
Wenn du meinst "jemand der schon damit gearbeitet hat", stimmt.
qualidat:
Wer redet von Arduino?
Meine Aussagen bezogen sich auf Processing, eine Java IDE in und für Java auf PC/Android oder JS.
qualidat:
Nein, dein "C++ Dialekt" heisst Java.
qualidat:
Na, da ist ja ein ganz Hochnäsiger ohne Ahnung. Der Sourcecode, den Du in Processing schreibst, ist JAVA.
Informiere Dich erst mal ordentlich, bevor Du rumtrollst.
Gruß Tommy
Das ist also Java? Und wieso kann ich z.B. Funktionen, die ich in Processing oder der Arduino-IDE entwickle und teste, in die jeweils andere übenehmen? Etwa deshalb, weil die so garnix miteinander zu tun haben?
 * Alpha Mask.
 * Loads a "mask" for an image to specify the transparency
 * in different parts of the image. The two images are blended
 * together using the mask() method of PImage.
PImage img;
PImage imgMask;
  size(640, 360);
  img = loadImage("moonwalk.jpg");
  imgMask = loadImage("mask.jpg");
  img.mask(imgMask);
  imageMode(CENTER);
void draw() {
  background(0, 102, 153);
  image(img, width/2, height/2);
  image(img, mouseX, mouseY);
qualidat:
Das ist also Java?
Ja.
qualidat:
Die Synatx von Java und C++ ist ziemlich ähnlich, so dass einfache Funktionen durchaus sowohl in Java als auch in C++ compilieren können.
qualidat:
Wer hat behauptet C++ und Java hätten nichts miteinander gemeinsam?
