steveborty:
hai ragione!! XD
c'e` qualcuno che riesce a spiegarmi come funziona la libreria citata prima?
A quale lib ti riferisci?
steveborty:
hai ragione!! XD
SWRTC
steveborty:
SWRTC
Quella libreria l'ho scritta io ![]()
Cos'è che vuoi sapere?
vorrei sapere come funziona
steveborty:
Domanda generica. Vediamo se ti faccio un sunto.
Basilarmente utilizzo un timer del microcontrollore (la lib gira su un sacco di chip supportati dall'IDE e dai core aggiuntivi) impostandolo come contamillisecondi. Ogni millisecondo incremento un contatore interno. Al raggiungimento di 1000 incrementi, incremento a cascata tutta una serie di variabili temporali, a cominciare dai secondi per finire agli anni.
Siccome la sua accuratezza si basa sull'accuratezza del generatore di clock, sappiamo che il risonatore ceramico usato sulle ultimo schede Arduino non è quel mostro di precisione per cui, per sopperire a questo problema, ho aggiunto un deltaT. L'utente può utilizzare un fattore di correzione per allineare il tempo contato dalla libreria con quello reale, aggiungengo o sottraendo una certa quantità di millisecondi nell'arco di un giorno.
La libreria ha tante funzioni, compresa la gestione dei timestamp in stile UNIX: puoi avere il timestamp dell'orario corrente così come usarne uno per regolare l'ora. Oppure sapere il giorno della settimana della data corrente oppure sapere se un anno è bisestile.
ma come faccio a usare la libreria?
Guarda che ci sono gli esempi dentro ... l'hai scaricata e installata almeno?
scaricata si,installata no,come si fa? non mi apre niente...
steveborty:
A parte che ci sono tutte le istruzioni nel README allegato, devi copiare la cartella /swRTC e tutto il suo contenuto nella cartella /sketchbook/libraries o \Documenti\Arduino\libraries, a seconda che tu abbia Linux o Windows.
Fatto questo, avvia l'IDE e dentro a File/Esempi devi avere una nuova voce "swRTC": portandoci sopra il mouse, ti si apre un'ulteriore livello del menu con i 3 esempi allegati che puoi caricare e studiare.
ma se voglio che faccia una cosa a una determinata ora che codice devo fare?
steveborty:
La swRTC non è uno scheduler, è ciò che dice il nome, un orologio. Lei ti fornisce l'orario, devi poi nel tuo codice implementare il controllo.
Esempio:
if (rtc.getHours() == ore && rtc.getMinutes() == minuti && rtc.getSeconds() == secondi) {
....esegui qualcosa
Se vuoi programmare azioni prefissate a determinati intervalli ho scritto la libreria leOS/leOS2. A differenza della swRTC, imposti l'intervallo e questa ti esegue le operazioni in background.
ma basta mettere cosi` o prima devo mettere qualcos'altro?
steveborty:
Prima regoli l'orario della swRTC, ma questa è un'operazione che dovresti fare comunque anche con un RTC hardware.
che sarebbe il print time?
steveborty:
Forse intendi "timestamp". E' il numero di secondi a partire da una data epoca (cioè un giorno prefissato). Il timestamp più diffuso è quello con epoca UNIX, 1970.0, ossia 1° gennaio 1970 ore 00:00.
Se non sai cos'è probabilmente non ti serve neanche ![]()
riesci a scrivermi come settare le ore i minuti e i secondi? grazie per il tempo che mi stai dando... ![]()
steveborty:
Nella sezione Megatopic c'è una discussione sulla libreria di 69 pagine ![]()
Negli esempi allegati c'è la chiamata di tutti i metodi che supporta.
Ne readme allegato ci sono descritte le funzioni e come usarle. Che vuoi di più? ![]()
leo72:
Che vuoi di più?
Che gli scrivi lo sketch ]![]()
pablos:
leo72:
Che vuoi di più?Che gli scrivi lo sketch ]
#include <swRTC.h>
swRTC rtc; //create a new istance of the lib
rtc.stopRTC(); //stop the RTC
rtc.setTime(12,0,0); //set the time here
rtc.setDate(4,6,2012); //set the date here
rtc.startRTC(); //start the RTC
Serial.begin(19200); //choose the serial speed here
delay(2000); //delay to let the user opens the serial monitor
Serial.print(rtc.getHours(), DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(rtc.getMinutes(), DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(rtc.getSeconds(), DEC);
Serial.print(" -- ");
Serial.print(rtc.getDay(), DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(rtc.getMonth(), DEC);
Serial.print("/");
if (rtc.getHours() == 00 && tyc.getMinutes() == 00) ;
{ pinMode(13 HIGH)}
beh,intanto e giusto?devo settare le ore e i minuti...ma il resto e ok?
