Software Serial
Mi serve utilizzare l'arduino cm adattatore di interfaccia per UART da dsPIC a USB con velocità minimo minimo di 56kbps se non è possibile usare i 115kbps
La SoftwareSerial però non ci arriva a quella velocità (così dice il sito). Avete qualche suggerimento? Qualcuno ha mai provato questa http://arduiniana.org/libraries/NewSoftSerial/ ?
A 56kbps regge bene. Non regge invece il mio programma in Qt :S :(
In fase di compilazione compare un warning sulla PROGMEM, basta spostare la voce appena prima dell'uguale della tabella nel if dei 16MHz
