Solarimetro
Salve ragazzi,
vorrei iniziare un nuovo progetto.
Come da titolo avrei bisogno di misurare la quantità giornaliera di irraggiamento solare.
In altre parole costrire un piranometro a cella fotovoltaica.
Ho visto in rete questo progetto: SolarMeter
ma sinceramente non è neanche chiaro che tipo di cella comprare.
Ed anche questo: luxmetro-con-arduino, ma non si adatta al 100% alle mie esigenze.
Vi chiedo quindi, avete un consiglio su che cella fotovoltaica acquistare?
Un "semplice" LDR non andrebbe bene?
Con che formula trasformo i mV misurati in W/mq ?
Volendo calcolare i Wh giornalieri con che frequenza mi consigliate di eseguire il campionamento ?
Grazie :slight_smile:
Non fai prima ad usare un'apposito sensore, come il TSL2561 o il BH1750
Tutti e due costano poco
Ti serve un'indicazione di massima, un'indicazione abbastanza accurata che tenga conto anche dell'inclinazione, o un vero e proprio sistema di misura di tutte le componenti, inclusi IR ed UV ?
Perche' se per il primo caso uno qualsiasi dei sensori in commercio, inclusi quelli postati da Brunello, vanno bene, nel secondo ma soprattutto nel terzo, le cose si fanno parecchio piu complicate, e coinvolgono anche un po di "ferramenta" (nel senso di lavoro meccanico e costruzione ;))
Grazie delle risposte,
mi serve una indicazione di massima... senza una precisione astronomica.
Avevo visto l'idea del TSL2561 o ancora meglio del nuovo TSL2591, ma il problema è che misurano i lux.
E per passare ai w/mq la conversione 1/683 pare non sia corretta al 100%.
Ma trattandosi solo di radiazione SOLARE potrebbe essere una buona approssimazione.
Che dite ?
Ogni quanto dovrei campionare (tramite protocollo seriale I2C) il sensore ?
Non so un campionamento ogni 10 secondi e sommo il dato (per tempo) ?
ma vuoi misurare il tempo di quando splende il sole oppure la somma del intensitá durante la giornata?
Ciao Uwe
E meno male......
Pensa te se usavi una fotoresistenza o un pannello solare....... che poi avresti dovuto tarare in qualche modo
@uwe: somma intensità durante la giornata
@brunello: quindi mi confermi che la formula di conversione w/mq su lux = 1/683 sia una buona approssimazione ?
Ora sorgono un paio di dubbi paralleli: di sicuro devo inserire il modulino in un case protettivo e sottoposto alle intemperie tutto l'anno.
  1. Che materiale usare affinchè la trasparenza sia garantita nel tempo ? Vetro?
  2. Come lo pulisco in automatico ? Mini-tergicristallo ? :grinning:
up
Il vetro va bene, pulito con un tergivetro le poche volte che si potrà sporcare
