Soldar un relee
Alguna razón para no soldar asi un relay? Para mi proyecto de la maceta necesito ordenarlos y fijarlos para que ocupen poco espacio y uno de los relees controla 220V por lo que que ande por ahi suelco con los cables no me gusta. Esta es la forma que se me ha ocurrido, pero como soy novato no se si es una burrada o lo más habitual del mundo... ¿Aclaraciones porfavor?
Por poder, se puede hacer, pero lo veo poco resistente , con cualquier golpe sufririan las soldaduras. Yo particularmente atornillaria la pcb del rele a la pcb grande, pero claro es solo cuestion de gustos.
Saludos.
Te dare un consejo, nunca es bueno mezclar agua con 220VAC.
Siempre que se riega se usan 12VDC o 24VAC. Las válvulas comerciales de riego son de 24VAC y todo lo que tenga que ver con acuarios es a 12VDC. Tienes bombas, válvulas en 12VDC.
Entonces para que complicarte con 220VAC. De todos modos como lo has dispuesto esta perfecto pero yo reconsideraría los elementos y como los energizo.
GRacias Subryte, la bomba persitaltica que tengo es de 12 VDC pero la luz es una lamparita led a 220VAC, que imagino que en algun lado cambiara de tensión porque es led.... pero no se donde porque el cable entre los leds y el enchufe solo tiene un interruptor pequeño..., .. es esta la lampara Lampara led... por tamaño y potencia me va perfecto para mis planes... curiosamente es de acuario, de todas formas la bomba peristaltica pienso ponerla de forma que aunque se rompiera y perdiera agua no mojara las conexiones ...
Si claro, pero no te metas en eso. Podrias haber considerado otra opción pero ya compraste la lámpara asi que tarde.
Para la proxima te compras led de 1 o mas Watts y lo controlas tu con mayor seguridad.
Supongo que tomaras las precauciones del caso.
Si si lo contemple.... es mas compre un tansformador a 12VDC para el caso,.... PEro soy novato novato y ahorrarme el tener que montar yo los leds y tal me parecio fantastico.... Y de cualquier forma mi proyecto lleva 220V a mi caja donde los tranformo a 5DC para alimentar el esp32 y la bomba.... y del 220 saco en pararelo otro cable controlado por el relee para la iluminacion... tendre mucho cuidado.. DE hecho la gomaespuma que le he puesto atrás es para evitar tocar por error los bornes. Pero estoy dispuesto a fabricarme una lampara led de cultivo, sobre todo si puedo sacarle 10W alimentando con 5V pero no se como...
