Solenoid valve and arduino protection
Cuộc sống của 3 người phụ nữ bỗng chống thay đổi vì may mắn trúng xổ số với giải thưởng có giá trị cả triệu đô la. Những người phụ nữ có số phận may mắn đó là ai, hãy cùng chúng tôi tìm danh tính của họ dưới đây nhé!
Người phụ nữ nhận được may mắn đầu tiên đó là đến từ Novi, thuộc tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ. Được biết đây là lần thứ 2 nữ chủ nhân của giải thưởng tham gia trò chơi đa quốc gia phổ biến này, thế nhưng vận may của cô thì lại nhiều hơn nhiều với số lần chơi của mình.
Người chiến thắng đó là Nancy Simmons, 52 tuổi, vé số của cô đã có 5 số trùng khớp với 5 quả bóng trắng được mở thưởng vào thứ 4 ngày 23/8 với các số may mắn là 06-07-16-23-26. Vé số may mắn được Simmons mua tại Old West Tobacco, tọa lạc tại 45029 đường West Pontiac Trail ở Novi.
Truy cập vào Soi cầu Rồng Bạch Kim 888 hôm nay | OK.RU để có ngay bộ cầu lô tham khảo mới nhất trong ngày.
Simmons không hào hứng với trò chơi này, thế nhưng mẹ của cô ấy đã động viên với Simmons thử vận may của mình, Simmons kể lại: "Mẹ tôi luôn luôn nói với tôi:" Bạn không thể thắng nếu bạn không chơi." Vì vậy, tôi quyết định mua vé cho lần quay số mở thưởng vào ngày 19 tháng 8".
Vé số trị giá 1 triệu đô la của Nancy Simmons
Và thật bất ngờ đối với vận may của cô ấy khi ngay lần đầu tiên đã giành được chiến thắng, dù giải thưởng không hề cao, thế nhưng chính điều đó đã thúc đẩy Simmons tiếp tục tham gia trò chơi này. Simmons nói. "Tôi đã giành được 4 đô la, vì vậy tôi quyết định mua thêm một vài vé cho lần quay số vào ngày thứ Tư."
Tổng số vé mà Simmons mua thêm là 5 vé Powerball, thật không ngờ quyết định đó của cô đã đem lại cho cô điều tuyệt vời, một trong số những vé mà cô chọn đã giành được giải thưởng 1 triệu đô la.
Tối hôm quay số mở thưởng, tuy nhiên, Simmons đã không theo dõi, cô kể lại: "Đêm đó, mẹ tôi nói với tôi rằng bà ấy có thể kiểm tra kết quả trên điện thoại và hỏi tôi có muốn kiểm tra vé của tôi không? Tuy nhiên, tôi đã quá mệt mỏi và biết nếu tôi thực sự giành được tôi sẽ không thể ngủ, vì vậy tôi đi ngủ.”
Sáng hôm sau, khi có đầy đủ tinh thần để chuẩn bị nhận lấy bất kể kết quả nào, Simmons đã kiểm tra lại vé số với kết quả của mẹ mình thông qua Soi cầu MB - Soi cầu XSMB miền bắc 24h hôm nay chính xác và không thể ngờ rằng mình đã giành được số tiền lớn như thế, cô nói: “Không thể tin rằng tôi đã giành được 1 triệu USD, tất cả đều khó có thể tin được ".
Vào ngày 29/8, Simmons đã đến trụ sở xổ số để thông báo và nhận giải thưởng lớn thuộc về mình. Nữ triệu phú cũng chia sẻ kế hoạch sử dụng số tiền trúng thưởng của mình để mua một chiếc thuyền và gửi tiết kiệm phần còn lại.
Simmons chia sẻ trong buổi phỏng vấn người trúng số rằng: “Tôi cảm thấy rất may mắn hơn khi giành chiến thắng. Chiến thắng làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc.”
Ngoài nữ triệu phú Simmons, vào cuối tháng 8 vừa qua, 2 nữ triệu phú trúng số 1 triệu đô la cũng cùng xuất hiện và nhận giải thưởng tại trụ sở xổ số. Như vậy có 3 người trở thành triệu phú đô la trong tháng 8 đều là phụ nữ.
2 nữ triệu phú trúng 1 triệu đô la tại Massachusetts
Được biết, hai giải thưởng trị giá 1 triệu đô la Mỹ được trao cho vé Powerball bán tại Massachusetts cho lần quay số mở thưởng vào 23 tháng 7 với giá trị Jackpot là 758.7 triệu đô la đã được tuyên bố.
Chủ nhân của chiến thắng này đó là Rosanne Grady của Watertown và Elsie Campbell Beckford đến từ Dorchester ở Boston , tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Cả hai đều nhận được giải thưởng trị giá 1.000.000 đô la (chưa khấu trừ thuế) vào thứ sáu, 25 tháng 8 tại trụ sở xổ số Braintree Lottery.
2 chủ nhân của 2 tấm vé may mắn đã có những cách riêng để chọn những con số may mắn, thế nhưng cả hai đều chọn được 5 số khớp với 5 quả bóng trắng trong kết quả quay số mở thưởng Bach Thu Lo đã được công bố.
Vé thắng của Grady đã được mua tại Handy Variety, 95 Common St. ở Watertown, trong khi đó Campbell Beckford mua vé may mắn của cô tại Sandys Variety, 378 Washington St. ở Dorchester.
Hai cửa hàng này đều sẽ được nhận 10.000 đô la tiền thưởng vì đã bán được một vé trúng thưởng 1 triệu đô la (khoảng 22 tỷ đồng). Tấm vé may mắn nhất trong ngày hôm đó trúng jackpot trị giá 758.7 triệu đô la đã giành được bởi Mavis Wanczyk của Chicopee, MA.
Đây là giải thưởng jackpot lớn nhất giành được trên một vé duy nhất trong lịch sử xổ số của Mỹ và thế giới. Wanczyk đã mua vé giành chiến thắng tại Pride Station & Store, 27 Montgomery St. ở Chicopee.
Dù là trúng 1 triệu đô la hay là hàng trăm triệu đô la thì chiến thắng của họ đều sẽ khiến cuộc sống của cả 4 người phụ nữ này bước sang một trang mới. Tuy nhiên, có lẽ họ cần một vài lời tư vấn của các chuyên gia tài chính để có thể đầu tư và quản lý tốt số tiền mà mình thắng được.
"prevent from current feedback?" What do you mean?
No, the diode across the load is essential in all circuits that switch an inductive load with a
single device.
You are confused by the body diode - this does nothing until you get H-bridges.
Look here:
https://www.gammon.com.au/motors
I don't know what solenoid you are using however I can make some realistic assumptions:
  1. Your solenoid requires something between the Arduino and the solenoid. This would be a MOSFET. The function of the MOSFET is to use the relative low current from the arduino and "switch" a higher current for the solenoid. You should consider an IRLZ44N (see ebay) or similar (again not knowing the solenoid you have chosen.
  2. The "current feedback" you referred is suppressed by a diode connected across the solenoid coil such that it does not conduct when the solenoid is ON. Now....when the solenoid coil is turned off, it's kind like an elastic band, if you hold one end of an elastic band to the desk then pull the other end and release, the freed end of the elastic will go to where your finger is on the desk and continue past it. So..... the diode across the coil ensures the voltage (like the elastic) doesn't exceed the power supply (likely 12V). If it did it would possibly damage the MOSFET and make noise on your power supply.
This is a lot to take in, I hope it helped.
