Solid State Relay AQH3213
Chiedo agli esperti hardware solo una conferma.
Uso questi chip da 1,2 Amp. che mi stanno dando grosse soddisfazioni come facilità d'uso e gamma di tensione (arrivano fino a 600Vac, quindi perfetti per ogni uso).
Li consiglio a tutti quelli che usano le uscite in ALTERNATA e che non vogliono fare un circuito di pilotaggio per il relè.
Su NANO, uscite 5 volt, limitavo il led con una resistenza da 390 ohm.
Su ESP32, uscite a 3,3 volt, li ho collegati direttamente per non appesantire il futuro circuito stampato e li sto testando.
Funzionano, ma secondo voi e secondo il data sheet, possono reggere?
Grazie in anticipo.
ssr-AQH3213.pdf (155 KB)
steve-cr:
Su ESP32, uscite a 3,3 volt, li ho collegati direttamente per non appesantire il futuro circuito stampato e li sto testando. Funzionano, ma secondo voi e secondo il data sheet, possono reggere?
Loro sul LED sopportano fino a 50mA, probabilmente stai stressando le uscite dell'ESP. Una R da 100..120Ω ci andrebbe lo stesso.
Non si collega un led ad un micro senza una resistenza in serie per limitare la corrente.
Marco
