Solnoid doorbell notification
Boas pessoal,
Estou agora a iniciar-me no mundo do arduino / electrónica.
Tenho como projecto caseiro conseguir automatizar a campainha ca de casa pois normalmente estou com phones e não consigo ouvir a campainha, como tal gostaria de enviar uma notificação para os meus devices sempre que a campainha tocar.
Encontrei inúmeros tutoriais sobre este tópico mas todos com campainhas wireless e que trabalham a 3v.
No meu caso a minha campainha é de solnoid e trabalha com 4 pilhas AAA (6v).
Necessitava de um empurrão para entender como poderei ligar a minha campainha ao arduino e detectar que o botão foi pressionado.
Arduino UNO (R3)
Obrigado,
E bom ANO.....
:smiley:
Certamente que existe na campainha algo que possas usar para, actuar um relé ou transistor e notifique o arduino. Sem sabe exactamente como é a campainha não podemos dizer muito mais.
Existe um Shield Relay que pode facilitar sua vida, ele já vem com transistor, diodo e relay montado em uma PCB. Basta você conectar os fios nas entradas do Shield e nas saídas do teu Arduino.
Na imagem é um shield dual relay. Se tiver interesse posso te vender.
Abraços
Xano
use o proprio exemplo do arduino, button:
só que ao invés de usar um led conecte este shield do exemplo para acionar o seu solenóide!
olhe um exemplo bem legal, ligue o seu solenóide no lugar do motor do vidro!
Button
Turns on and off a light emitting diode(LED) connected to digital
pin 13, when pressing a pushbutton attached to pin 2.
The circuit:
  • LED attached from pin 13 to ground
  • pushbutton attached to pin 2 from +5V
  • 10K resistor attached to pin 2 from ground
  • Note: on most Arduinos there is already an LED on the board
    attached to pin 13.
created 2005
by DojoDave http://www.0j0.org
modified 30 Aug 2011
by Tom Igoe
This example code is in the public domain.
// constants won't change. They're used here to
// set pin numbers:
const int buttonPin = 2; // the number of the pushbutton pin
const int ledPin = 13; // the number of the LED pin
// variables will change:
int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status
// initialize the LED pin as an output:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// initialize the pushbutton pin as an input:
pinMode(buttonPin, INPUT);
void loop(){
// read the state of the pushbutton value:
buttonState = digitalRead(buttonPin);
// check if the pushbutton is pressed.
// if it is, the buttonState is HIGH:
if (buttonState == HIGH) {
// turn LED on:
digitalWrite(ledPin, HIGH);
else {
// turn LED off:
digitalWrite(ledPin, LOW);
:drooling_face: Desculpas, faltou o link do exemplo, aí está!
