Solo programador ISP??
hola que tal
tengo que cargar el bootloader del A. UNO a 3 ATmega328P
y solo tengo un programador SuperPro 3000, e intentado cargar tres archivos
el ATmegaBOOT.hex, burn_parallel y burn_serial
al parecer los carga pero al momento de conectarlo a la tarjeta y querer cargarle un sketch
el micro no responde
debería comprar un programador ISP o que es lo que puedo estar haciendo mal con el otro programador??
gracias
pasate por el post http://arduino.cc/forum/index.php/topic,66789.0.html
en alguno de los mensajes se habla de como cargar bootloader, sobre todo fijate en los links que hay.
puedes usar un arduino UNO para programar por ISP
gracias
de casualidad no saben que Fuses deben estar activados para usarlo ??
por fin
ya pude cargarlo
el bootloader lo encuentran en la misma carpeta de arduino
en hardware y optiboot
y hay que configurar los fuses con la siguiente configuración:
Fuse LB = 0xFF
Fuse HB = 0xD6
Fuse EB = 0x05
yo lo cargué con un programador SuperPro 3000u y así me funciono
http://www.engbedded.com/fusecalc/
por cierto esta pagina me ayudo para ver como debían quedar los fuses
debido a que el programador no los trae por bytes si no de manera individual
se las dejo por si a alguien le sirve
Gracias por tomarte el tiempo en poner la solución, me alegro que lo hayas resuelto.
Si no te importa, cambia el titulo y añade SOLUCIONADO para futuros usuarios (mira mi firma).
k tal disculpa k no aia puesto "solucionado"
pero al parecer tuve problemas post solución xD
conla configuración que puse solo podía cargar el boot y un sketch
ia despues no contestaba el micro y no podía cargarle otro sketch
buske otras configuraciones pero al parecer en el .txt q viene con arduino dan
una cofiguración y al leer los fusibles del arduino q tengo marca otros
hasta el momento no he encontrado algo que funcione perfectamente por que
al usar las segundas configuraciones carga todos los sketch que quiera mientras esté alimentado
pero al desconectarlo al parecer se borra su memoria
asi que sigo buscando que onda con eso, espero no haber dañado los mP
