Solucionado Acelerometro ADXL335
Buenas:
Soy nuevo en esto del arduino y tengo muy poca idea de electrónica . Estoy intentando un proyecto de nivelado de superficies en base a conectar 4 acelerometros ADXL335 en el Arduino Uno y me surje una duda: con el voltaje de 3'3 voltios, ¿podrá el AU trabajar con los 4 acelerometros? Me preocupa quemar el Arduino. Otra cosa será, una vez consiga sacar las lecturas de los acelerometros, si también podrá soportar a la vez un display de 4 dígitos de 7 segmentos para visualizar valores calculados a partir de las lecturas. Muchas gracias por vuestros comentarios.
podes alimentar los aclerometros,lcd de forma externa, podes usar un regulador de voltage de 5v 1A, como por ejemplo
el 7805. creo que el arduino podes alimentar tranquilamente 200mA
por otra parte, dices nivelar superficie. los acelerometros miden aceleracion g. aunque podrias encontrar los angulos,
te recomiendo complementarlo con unos giroscopios.
Muchas gracias por tu ayuda Naruto128. Estoy intentandolo con 4 acelerometros, creo que los giroscopios deben ser mucho mas caros, cada acelerometro me ha costado solo 2€.
mirata te este, giroscopio+acelerometro por 5.56 dolares por dos unidades.
Naruto128:
http://www.ebay.com/itm/131158208929?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Primero de todo muchísimas gracias por ayudarme, no se como puedo corresponderte. Como estoy intentando nivelar una superficie me estoy encontrando que quizás los acelerómetros no son suficientemente finos para conseguir un nivel 100% preciso, estoy luchando con las lecturas que me dan y me he acercado bastante a conseguir la máxima precisión en base a trabajar con lecturas promedio sacadas de entre 50 y 100 lecturas consecutivas. Los giroscopios me acercaran más a la precisión que necesito? Que aportan adicionalmente a lo que hace el acelerómetro?. Gracias de nuevo.
