[SOLUCIONADO] Amplificar sonido
hola estoy tratando de hacer una alarma con una arduino pro mini y un altavoz piezo electrico pero resulta que suena bastante bajo he visto un tutorial americano para aumentar la señal utiliza algo que el llama autotrasformador ,agradecería si alguien puede indicarme o orientarme como puedo hacerlo o como se llama ese componente en español, muchas gracias .
porque no usas el arduino para activar un "relé", y que éste accione una sirena de 12 voltios de una bateria?
porque la alarma es una melodía que emite el arduino
hola, así entiendo que no se trata de una alarma antirrobo? o sí? de cuantos db's necesitas el nivel?
unos 95 db es para que emita la melodía como aviso ademas el espacio que tengo para meterlo es pequeño por eso he descartado un modulo de sonido o tarjeta de sonido
95db?? No es mucho?
Si tenemos en cuenta de que una calle con mucho tráfico genera un ruido de 75db, considero que 95db es una barbaridad.
en las alarmas se usa sirenas de +-110db, pero como solo dice lo de amplificar y melodia, sin dar más datos de lo que quiere hacer......
Lo que pasa, amigazo, es que cuando me hablan de melodías no pienso en alarmas.
:wink:
veamos básicamente es este proyecto nadamas que en lugar de sonido de alarma sera una melodía http://www.instructables.com/id/How-to-make-an-Arduino-driven-Piezo-LOUD/
Y para que se complican reinventando la rueda.
Usan el Arduino con un filtro pasabajos de salida, y exitan la entrada de un amplificador de audio. Sales y te compras un amplificador de audio que te de los DB que buscas y asunto resuelto.
Armar eso no tiene sentido.
un ejemplo no digo que sea el apropiado para tu caso
lo encuentras en google asi: Arduino filtro pasabajos y luego vas a imágenes y tendras muchas opcioens.
muchas gracias me ha ayudado mucho
