SOLUCIONADO Apaga LCD y Enciende LCD a una hora determinada
Otra vez molestando
Vi un codigo que hace lo que que quiero pero no se como implementarlo en mi sketch para que funcione lo puse al final de mi sketch lo moví por todos lados y no di como hacerlo funcionar.
en teoría se apagará la iluminación a la 0 hrs y encendería alas 8 de la mañana
De ante mano gracias
void checkBkLgt() {
  int horaActual = hour()*60+minute();
  if(horaActual >  480)  // (8 * 60) + 0 = 480
    lcd.backlight();
  else if(horaActual >=  0 && horaActual <=  480)  // (8 * 60) + 0 = 480
    lcd.noBacklight();
mi sketch lo adjunto
DimmPrueCar.ino (7.02 KB)
Porque no usas TimeAlarms Library
mira el ejemplo, quita todas las horas que no te sirven.
Una enciende y otra apaga.
Cada hora que ves en el ejemplo hace 1 cosa 1 vez. No se repite.
Para tu caso seria asi
 * TimeAlarmExample.ino
 * This example calls alarm functions at 8:30 am and at 5:45 pm (17:45)
 * and simulates turning lights on at night and off in the morning
 * A weekly timer is set for Saturdays at 8:30:30
 * A timer is called every 15 seconds
 * Another timer is called once only after 10 seconds
 * At startup the time is set to Jan 1 2011  8:29 am
#include <Time.h>
#include <TimeAlarms.h>
  setTime(8,29,0,1,1,11); // set time to Saturday 8:29:00am Jan 1 2011
  // create the alarms
  Alarm.alarmRepeat(8,30,0, ApagoLCD);  // 8:30am every day
  Alarm.alarmRepeat(17,45,0,EnciendoLCD);  // 5:45pm every day
void  loop(){
  digitalClockDisplay();
  Alarm.delay(1000); // wait one second between clock display
// functions to be called when an alarm triggers:
void ApagoLCD(){
  Serial.println("Alarm: - turn lights off");
void EnciendoLCD(){
  lcd.backlight();
  Serial.println("Alarm: - LCD Encendido");
void WeeklyAlarm(){
  Serial.println("Alarm: - LCD Apagado");
void digitalClockDisplay()
  // digital clock display of the time
  Serial.print(hour());
  printDigits(minute());
  printDigits(second());
void printDigits(int digits)
  Serial.print(":");
  if(digits < 10)
    Serial.print('0');
  Serial.print(digits);
ok lo e probado en el ejemplo lo e dejado asi y funciona
#include <Wire.h>
#include <Arduino.h>
#include <TimeLib.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
  setTime(10,8,0,1,1,11); // Establece la hora y fecha 8:29:00am Jan 1 2011
  // Crea las alarmas
  Alarm.alarmRepeat(10,10,0, ApagoLCD);  //  Prueba   // 23:00pm cada dia
  Alarm.alarmRepeat(10,12,0,EnciendoLCD);  //  Prueba     // 10:00am cada dia
  Wire.begin();
  lcd.begin();
void  loop()
  Alarm.delay(1000); //espere un segundo entre la visualización del reloj
// funciones a llamar cuando se dispara una alarma:
void ApagoLCD(){
 lcd.noBacklight();
void EnciendoLCD(){
  lcd.backlight();
pero cuando trato de ponerlo me reclama
expected primary-expression before ') token
en la line 32
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>                     //temperatura
#include <DallasTemperature.h>           //temperatura
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 rtc;//RTC_DS3231 RTC;
#define ONE_WIRE_BUS 12                  //temperatura, pin de entrada
#define Pleds  4 //creamos la variable leds de 4 elementos **** prue1az4blan
int led[Pleds] = {6,9,10,11}; //creamos un vector para los pines a utilizar **** prue1az4blan
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);           //temperatura
DallasTemperature sensors(&oneWire);     //temperatura
float Celsius = 0;                       // car127 de esquema term lcd
void setup () {
     Serial.begin(9600);           // Establece la velocidad de datos del puerto serie
     Wire.begin();                 // Establece la velocidad de datos del bus I2C
     sensors.begin();              //Temperatura
     rtc.begin();                  // Establece la velocidad de datos del RTC
 // rtc.adjust(DateTime(__DATE__), (__TIME__));
 // rtc.adjust(DateTime(2017, 11, 24, 22, 12, 0));
     lcd.begin();
    while (!Serial); // for Leonardo/Micro/Zero
  // Crea las alarmas
  Alarm.alarmRepeat(23,00,0, ApagoLCD);  // 23:00pm cada dia ApagoLCD
  Alarm.alarmRepeat(10,00,0, EnciendoLCD);  // 10:00am cada dia
void loop () {
    ///////  Apaga LCD y Enciende LCD /////////////
void ApagoLCD(){
 lcd.noBacklight();
void EnciendoLCD(){
  lcd.backlight();
  //int minute;
 // int hour;
  int tiempo;
  DateTime now = rtc.now();            // Obtiene la fecha y hora del RTC
// ahora mostrar fecha y hora
  lcd.clear();
  //lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Hora:");
  lcd.print(" ");
  if (now.hour() < 10)              //  si hora es menor a 10
 {                                   //  coloque un 0
  lcd.print("0");                    //       y
 }                                   //      se
 lcd.print(now.hour(), DEC);         //    leera 08
  lcd.print(":");
 if (now.minute() < 10)
  lcd.print("0");
  lcd.print(now.minute(), DEC);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Fecha:");
  lcd.print("");
  lcd.print(now.day(), DEC);
  lcd.print("/");
  lcd.print(now.month(), DEC);
  lcd.print("/");
  lcd.print(now.year(), DEC);
       //  lcd.print("   ");
  delay (3000);     // Pausa 3 segundos
  //lcd.noBacklight();
 // delay (3000);
tiempo=(now.hour()*60)+now.minute(); // Para que sea un numero entero lo medimos en minutos
 if (tiempo < 60)
   tiempo=tiempo+1440; // para cuando sean las 12 de la noche (00 horas)
 Luces (tiempo);
int Porcent(int Valor, int Maximo)
  int result;
  result = Valor * 100;
  result = result / Maximo;
  return result;
void Luces(int tiempo)
 ///////////tiempos de progamacion//////////
//conversion seria 60x11=660 la misma tabla para los demas parametros //
int PotAzul;
   int InicioAmanecerAzul=660;      //11:00
   int FinAmanecerAzul=720;         //12:00
   int InicioAnochecerAzul=1260;    //21:00
   int FinAnochecerAzul=1380;       //23:00
// int FinLuzLuna=1380;             //23:00//
   int MaxAzul=250; //Maximo que vamos a encender los LED sobre 255
   int PorAzules;
int PotBLAN;
   int InicioAmanecerLED=720; //12:00
   int FinAmanecerLED=780;  //13:00 //
   int InicioAnochecerLED=1200; //20:00//
   int FinAnochecerLED=1260;  //21:00
   int MaxLED=250; //Maximo que vamos a encender los LED sobre 255
   int PorBLAN;
//////////////////// Azul ////////////////////////
 //Noche
 if (tiempo >FinAnochecerAzul || tiempo < InicioAmanecerAzul )
   PotAzul=0;
   Serial.print("NOCHE AZUL: ");
   Serial.println(PotAzul);
  //Amanecer
 if (tiempo >= InicioAmanecerAzul && tiempo <= FinAmanecerAzul)
  PotAzul=map(tiempo,InicioAmanecerAzul,FinAmanecerAzul,0,MaxAzul);
   Serial.print("AMANECIENDO AZUL: ");
 //Dia
 if (tiempo > FinAmanecerAzul && tiempo < InicioAnochecerAzul)
   PotAzul=MaxAzul;
   Serial.print("DIA AZUL: ");
 //Anochecer
 if (tiempo >= InicioAnochecerAzul && tiempo <= FinAnochecerAzul)
   PotAzul=map(tiempo,InicioAnochecerAzul,FinAnochecerAzul,MaxAzul,0);
   Serial.print("ANOCHECIENDO AZUL: ");
 /////////////////// PotLED ///////////////////////
  //Noche
 if (tiempo >FinAnochecerLED || tiempo < InicioAmanecerLED )
   PotBLAN=0;
  //Amanecer
 if (tiempo >= InicioAmanecerLED && tiempo <= FinAmanecerLED)
   PotBLAN=map(tiempo,InicioAmanecerLED,FinAmanecerLED,0,MaxLED);
 //Dia
 if (tiempo > FinAmanecerLED && tiempo < InicioAnochecerLED)
   PotBLAN=MaxLED;
 //Anochecer
 if (tiempo >= InicioAnochecerLED && tiempo <= FinAnochecerLED)
   PotBLAN=map(tiempo,InicioAnochecerLED,FinAnochecerLED,MaxLED,0);
 //////////////// PORCENTAJE  LUZ/////////////////////
   PorAzules = Porcent(PotAzul , 255);
   PorBLAN = Porcent(PotBLAN , 255);
    ///// INOFORMACION EN PANTALLA LCD ////////
  lcd.clear();
 // lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
               lcd.print("   AMANECIENDO");
               lcd.print("     DIA");
              lcd.print("   ANOCHECER");
      //          PotAzul=map(tiempo,InicioAnochecerAzul,FinAnochecerAzul,MaxAzul,0);
             lcd.print("    NOCHE ");
   lcd.setCursor(2, 1);
   lcd.print("Pot Luz");
 // lcd.setCursor(0, 1);
 // lcd.print("Pot BLAN");
  lcd.setCursor(10, 1);
  if (PorAzules < 10) lcd.print("0");
  lcd.print(PorAzules);
  lcd.print(" % ");
//Nombre proyecto
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(2, 0);
  lcd.print("PANTALLA LUZ");
  lcd.setCursor(4, 1);
  lcd.print("VER. 0.1");
   delay (3000);
  // Sensor Temperatura
  sensors.requestTemperatures(); // Envia el comando para obtener temperatura
  Celsius = sensors.getTempCByIndex(0);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(1, 0);
  lcd.print("TEMP. ACUARIO: ");
  lcd.setCursor(3, 1);
  lcd.print(Celsius);
  lcd.print("\337C");
  delay (3000);
    //////////////// Declaracion de pines   /////////////////
 for (int i=0;i<Pleds;i++)
   analogWrite(led[i],PotBLAN); // El pines del 6 al 9 seran de salida
 analogWrite(5, PotAzul);
 //analogWrite(9, PotLED);
 //analogWrite(10, PotAzul);
Borra
#define ApagoLCD
no se para que lo has puesto.
Esas son dos funciones llamadas por TimeAlarm.
ApagoLCD y EnciendoLCD
corregido fue un de los tantos momentos de genialidades que tuve y se me olvido sacar pero me reclama esto
exit status 1
'ApagoLCD' was not declared in this scope
Al poner esta parte dentro del loop salta el error
void ApagoLCD(){
 lcd.noBacklight();
void EnciendoLCD(){
  lcd.backlight();
qué parte, no se entiende!!
Para mi mucho no lo entiendo, tal vez son cosas muy sencillas pero esto de programacion no se meda y trato de solucionarlo hago los ejemplos y funcionan pero al integrarlos con el programa se me va al carajo.
Este es el error
exit status 1
‘ApagoLCD’ was not declared in this scope
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <Time.h>
void setup () {
  // Crea las alarmas
Alarm.alarmRepeat(23,00,0,ApagoLCD);  // 23:00pm cada dia ApagoLCD
     lcd.begin();
void loop () {
void ApagoLCD(){
 lcd.noBacklight();
void EnciendoLCD(){
  lcd.backlight();
  //int minute;
 // int hour;
  int tiempo;
  lcd.clear();
  //lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Hora:");
  lcd.print(" ");
 {                                   //  coloque un 0
 }                                   //      se
  lcd.print(":");
  lcd.print("0");
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("");
  lcd.print("/");
  lcd.print("/");
       //  lcd.print("   ");
 // delay (3000);
 if (tiempo < 60)
 Luces (tiempo);
  int result;
  return result;
int PotAzul;
   int PorAzules;
int PotBLAN;
   int PorBLAN;
 //Noche
   PotAzul=0;
  //Amanecer
 //Dia
   PotAzul=MaxAzul;
 //Anochecer
  //Noche
   PotBLAN=0;
  //Amanecer
 //Dia
   PotBLAN=MaxLED;
 //Anochecer
  lcd.clear();
 // lcd.backlight();
               lcd.print("     DIA");
  lcd.print(" % ");
//Nombre proyecto
  lcd.clear();
   delay (3000);
  lcd.clear();
  lcd.print(Celsius);
  lcd.print("\337C");
  delay (3000);
car127 de verdad no quiero ser irrespetuoso pero has visto el código que has subido.
Tiene como dos programas mezclados con cosas por la mitad, partes que has quitado, otras que no se entiende donde empiezas y terminan.
Entiendo que estes aprendiendo pero es caótico.
Veré como ayudarte pero no tengo tu librería liquidcrystal y me da error empezando por ahi sin contar todo lo demas.
Por cierto, el IDE tiene una opción de autoformato, úsala!! me cuesta tener que corregir todo cada vez que levanto un código y disculpa mi intolerancia pero al menos hazle un poco mas fácil la tarea a quienes queremos ayudar... y ya se que soy cascarrabias.. me lo dicen todo el tiempo!! jajaja
A ver si el humor ayuda, al menos hoy que estoy de buenas.
Bueno asi compila, he cambiado dos lineas
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F);  // Set the LCD I2C address
y esta
  //lcd.begin();
  lcd.begin(16,2);               // initialize the lcd
Las comentadas son las tuyas. Las no comentadas son las que mi librería permite que compile sino me da error.
Asi el resto del código funciona sin errores.
No se si funciona como lo que tu esperas.
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <Time.h>
void setup () {
  // Crea las alarmas
  //lcd.begin();
void loop () {
void ApagoLCD(){
  lcd.noBacklight();
void EnciendoLCD(){
  lcd.backlight();
void digitalClockDisplay() {
  //int minute;
  // int hour;
  int tiempo;
  lcd.clear();
  //lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Hora:");
  lcd.print(" ");
  if (now.hour() < 10) {              //  si hora es menor a 10
                                      //  coloque un 0
  }                                   //      se
  lcd.print(":");
  if (now.minute() < 10)  {
      lcd.print("0");
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("");
  lcd.print("/");
  lcd.print("/");
  //  lcd.print("   ");
  // delay (3000);
  if (tiempo < 60)    {
  Luces (tiempo);
int Porcent(int Valor, int Maximo) {
  int result;
  return result;
void Luces(int tiempo)    {
  int PotAzul;
  int PorAzules;
  int PotBLAN;
  int PorBLAN;
  //Noche
  if (tiempo >FinAnochecerAzul || tiempo < InicioAmanecerAzul )     {
      PotAzul=0;
  //Amanecer
  if (tiempo >= InicioAmanecerAzul && tiempo <= FinAmanecerAzul)  {
  //Dia
  if (tiempo > FinAmanecerAzul && tiempo < InicioAnochecerAzul)   {
      PotAzul=MaxAzul;
  //Anochecer
  if (tiempo >= InicioAnochecerAzul && tiempo <= FinAnochecerAzul)  {
  //Noche
  if (tiempo >FinAnochecerLED || tiempo < InicioAmanecerLED )    {
      PotBLAN=0;
  //Amanecer
  if (tiempo >= InicioAmanecerLED && tiempo <= FinAmanecerLED)  {
  //Dia
  if (tiempo > FinAmanecerLED && tiempo < InicioAnochecerLED)   {
      PotBLAN=MaxLED;
  //Anochecer
  if (tiempo >= InicioAnochecerLED && tiempo <= FinAnochecerLED)  {
  lcd.clear();
  // lcd.backlight();
      lcd.print("     DIA");
  lcd.print(" % ");
  //Nombre proyecto
  lcd.clear();
  delay (3000);
  lcd.clear();
  lcd.print(Celsius);
  lcd.print("\337C");
  delay (3000);
Probado y funcionando con mis librerías
gracias en unos días mas molestare otra vez
