[Solucionado] Apagado definitivo de led con temporizador
Buenas tardes a todos hize la programacion para apagar un led despues de 12 segundos sin que se volviera a prender y me funciona bien cuando es directo, mi problema es que cuando le pongo una condicional ya no me funciona, necesito su ayuda. Gracias.
codigo funcionando sin condicional:
int led8=8;
int estadoled = HIGH;
long tiempoanterior = 0;
long espera = 12000; //apagar led despues de 12 segundos
 pinMode(led8,OUTPUT);
digitalWrite(led8,estadoled);
 if(millis() - tiempoanterior > espera) {
    tiempoanterior = millis();
    estadoled = LOW;
Codigo con la condicional IF no funciona:
int led8=8;
int estado=0;
  Serial.begin(38400);
 if(Serial.available()>0){
  estado = Serial.read();
 if(estado=='1'){
    estadoled = LOW;
Hola, se que no es la solución más elegante, pero creo que es la más sencilla. ¿Por qué no pones que se active y se desactive en el setup? Así te dejarías de bucles, simplemente pondrias high, delay y low y ya no se enciende hasta que no se reinicie.
Gracias por responder plogar, necesito usar ese bucle if porque es el codigo que mando desde mi celular al modulo bluetooth y luego al arduino y que es el numero 1. Entonces al recibir el numero 1 deberia prenderse ese led por 12 segundos y de ahi apagarse y ya no volverse a prender mas. Volvi a modificar el codigo, y no se en que estoy fallando, me deberia funcionar con esto:
int led8=8;
int estado=0;
 if(estado=='1'){
  digitalWrite(led8,HIGH);
    digitalWrite(led8,LOW);
Prueba a ver con este cambio de lugar de llaves del primer if.
  if(Serial.available()>0) {
    if(estado=='1'){
Hola noter hice ese cambio de llaves y me funciono perfectamente, muchas graciassss! Dejo el codigo completo por si le sirve a alguien
int led8=8;
int estado=0;
unsigned long tiempoanterior = 0;
  if(estado=='1'){
Me alegro, sobre todo si has comprendido el porqué antes no te funcionaba y ahora sí. Intuyo que sí lo habrás pillado, porque tu código estaba bastante bien apuntado ;).
Para cerrar el hilo, edita tu primer post y cambia el asunto anteponiendo [Solucionado].
