hola buenas, tengo un problema con mi arduino, estoy monitorizando la temperatura y humedad por bluetooth y funciona bien pero al cabo de un tiempo (pocos minutos) se queda colgado y no responde, el código es el siguiente:
#include <DHT11.h>
#include <SoftwareSerial.h>
float hum, temp;
char dato = '\0';
DHT11 dht11(9);
SoftwareSerial bt(6, 7);
bt.begin(9600);
dht11.read(hum, temp);
if(bt.available()){
dato = bt.read();
switch(dato){
case 'H':
bt.print(int(hum));
dato= '\0';
case 'T':
bt.print(int(temp));
dato = '\0';
default:
dato = '\0';
lo que hago es le pido a Arduino la temperatura y después la humedad, arduino me responde con el valor adecuado y todo funciona bien, pero transcurrido un tiempo se queda colgado y no funciona.
he intentado y buscado mil cosas pero no consigo arreglarlo, alguien me puede ayudar a resolver este error?? o incluir algo en el código para que no se quede colgado?
un Saludo y gracias
