Hola de nuevo.
Tengo un duemilanove con una Ethernet shield conectada. A Su vez conecte un lcd.
El caso es que los caracteres se ven estupendamente cuando alimento por usb, pero se ven muy débiles al conectar el arduino por la toma de alimentación.
Se os ocurre por que pasa esto?
con cuanto alimentas?
ok, va a ser eso... Estaba alimentando con un bec de 5v. Supongo que va a ser eso...
Claro. Si es por el conector de alimentación debe ser alimentado con entre 7v y 12v. Con 5v es normal que te pase eso.
Saludos!
cuando lo conectas por el jack negro tienes que meterle entre 7 y 12V, esto es porque hay un regulador por medio y este hace que pierdas cerca de 1 V.
solucionado. Muchas gracias.
marcalo en el titulo del post please
hecho!
