[SOLUCIONADO] Como bloquear la medición un DHT22 cuando llegue a 65%RH.
Tengo un medidor con DHT22 con dos display de 7seg.
Me interesaría bloquear el DHT22 cuando llegue a 65%RH y el display refleje los 65%RH fijos....cuando baje de 65%RH que retome la medición normal del DHT22.
Gracias por su ayuda.
#include <OneWire.h>
#include <DHT.h>
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
// Configuro pines
int latchPin   = 8;  //Pin para el latch de los 74HC595
int clockPin   = 12; //Pin para Reloj de los 74HC595
int dataPin    = 11;  //Pin Datos serie para 74HC595
float h,t;
DHT dht(7, DHTTYPE);   //Pin entrada del DHT22
// caracteres display 7 seg. del 0-9
byte numberSet[10] = {
  B00111111, B00000110, B01011011, B01001111,  // 0,1,2,3
  B01100110, B01101101, B01111101, B00000111, // 4,5,6,7
  B01111111, B01101111 // 8,9
  // inicializa serial
  // inicializa sensor de humedad
  dht.begin();
  // salida registros de desplazamiento
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
    h = dht.readHumidity(); // leer el valor de la humedad
     // Compruebe si alguna de las lecturas es fallida y salir si es fallida (e intentarlo de nuevo)
    if (isnan(h)) {
      Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
      return;
    Serial.print("Hum = ");
    Serial.print(h);
    display(h);
void display(float Number){
  int iNum = (int)(Number*10); // con esto aseguro 1 digito decimal
  int decimal = iNum %10;   // digito decimal
  iNum /= 10;
  int unidad  = iNum % 10;
  iNum /= 10;
  int decena  = iNum % 10;
  displayNumb(decimal, unidad, decena);
void displayNumb(int a, int b, int c) {
  // saca el codigo de numeros
  byte bitsA = numberSet[a];
  byte bitsB = numberSet[b];
  byte bitsC = numberSet[c];
  // set listo para cambiar
  digitalWrite(latchPin, LOW);
  // decimal
  shiftOut(dataPin, clockPin, bitsA);
  // unidad
  shiftOut(dataPin, clockPin, bitsB);
  // decena
  shiftOut(dataPin, clockPin, bitsC);
  // shift salida datos
  digitalWrite(latchPin, HIGH);
void shiftOut(int myDataPin, int myClockPin, byte myDataOut) {
  int i=0;
  int pinState;
  digitalWrite(myDataPin, 0);
  digitalWrite(myClockPin, 0);
  for (i=7; i>=0; i--)  {
    if ( myDataOut & (1<<i) ) {
      pinState= 1;
    else {
      pinState= 0;
    digitalWrite(myDataPin, pinState);
    digitalWrite(myClockPin, 1);
Saludos.
Todo lo que tienes que hacer es colocar if(h>65)h=65; antes de Serial.print(h);
    if (isnan(h)) {
      return;
    if(h>65)h=65;
    Serial.print(h);
    display(h);
Gracias...este fin de semana lo rectifico, testeo y te comento.
Salu2
Otra pregunta para ayuda:
Como descontar siempre el 5% de lo que marque realmente el medidor (DHT22).....?
Si la medida real tomada por el dht22 es de 60%RH.....quisiera visualizar 55%RH aproximadamente.
Salu2
Me da corte contestar esto, pero allá va
Calculas el 5% de la temperatura que quieras y luego se lo restas
Aritmética básica.
El 5% de 60 es 3
Gracias por su comprensión y ayuda......me lié y no sabia si poner -5% o -3
Salu2
