[SOLUCIONADO] Como restar 2º a la medida real de un DS18B20
Tengo un medidor con dos display de 7 seg. y necesito ayuda de como descontar 2º de la medida real que toma el DS18B20.
Si la medida es de 70º que en el display se lean 68º.
Salu2.
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// pin setups
int latchPin = 8;  //Pin para el latch de los 74HC595
int clockPin = 12; //Pin para Reloj de los 74HC595
int dataPin = 11;  //Pin Datos serie para 74HC595
int tempPin = 7;   //Pin entrada del DS18B20
// librerias para conectar el Sensor
OneWire oneWire(tempPin);
DallasTemperature tempSens(&oneWire);
// caracteres display 7 seg. del 0-9
byte numberSet[10] = {
  B00111111, B00000110, B01011011, B01001111,  // 0,1,2,3
  B01100110, B01101101, B01111101, B00000111, // 4,5,6,7
  B01111111, B01101111 // 8,9
  // inicializa serial
  // inicializa sensor Temperatura
  tempSens.begin();
  // salida registros de desplazamiento
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  tempSens.requestTemperatures();
  float t = tempSens.getTempCByIndex(0);
  Serial.println(t);
  // cast to float (solo dos digitos)
  int rT = (int)t;
  // digito de las unidades
  int units = rT % 10;
  // digito de las decenas
  rT = rT/10;
  int tens = rT % 10;
  displayNumb(units, tens);
void displayNumb(int a, int b) {
  // saca el codigo de numeros
  byte bitsA = numberSet[a];
  byte bitsB = numberSet[b];
  // set listo para cambiar
  digitalWrite(latchPin, LOW);
  // unidades
  shiftOut(dataPin, clockPin, bitsA);
  // decenas
  shiftOut(dataPin, clockPin, bitsB);
  // shift salida datos
  digitalWrite(latchPin, HIGH);
void shiftOut(int myDataPin, int myClockPin, byte myDataOut) {
  int i=0;
  int pinState;
  digitalWrite(myDataPin, 0);
  digitalWrite(myClockPin, 0);
  for (i=7; i>=0; i--)  {
    if ( myDataOut & (1<<i) ) {
      pinState= 1;
    else {
      pinState= 0;
    digitalWrite(myDataPin, pinState);
    digitalWrite(myClockPin, 1);
En un post preguntas como descontar 5% al DHT22 (si mal recuerdo) y en este como descontar 2 grados.
Deberías haber hecho las dos preguntas en el mismo, porque son similares son de matemáticas.
Resta 2 a la temperatura o vuelve a repasar matemáticas de la escuela primaria.
No puedo creer que preguntes esto.
Mal entendí ....que era diferente el DHT22 y el DS18B20 si es descontar en enteros igual para uno que para otro ...de acuerdo.
Salu2
