[Solucionado]Entradas Analógicas dañadas?
Estoy haciendo un temporizador en arduino UNO la primera vez que arme uno que encontré en internet junto con el código me salio bien la conexión todo iba bien lo que pasa es que lo desarme para aprender la conexión y lo volví a armar pero las entradas analógicas que uso con pulsadores para aumentar el tiempo en horas, minutos ,segundos empezaron a subir solas sin que presionara el pulsador y cada vez que mantengo apretado el pulsador se queda parado el tiempo y si lo suelto de nuevo comienza a subir.
ayuda por favor, que recién estoy empezando en arduino y conozco poco.
codigo que use, lo encontre en internet
#include <LiquidCrystal.h> //Libreria del display LCD
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); //Inicializamos la libreria con el numero de los pines a utilizar
int buzzer = 13;           //Alarma
int ahoras = 0;            //Variable a mostrar por LCD de las horas
int aminutos = 0;          //Variable a mostrar por LCD de los minutos
int asegundos = 0;         //Variable a mostrar por LCD de los segundos
int segundostotal = 0;     //Tiempo total
int msg= 0;                //Barrera para el mensaje de bienvenida
int start = A2;            //Pulsador de arranque
int empieza = 1024;        // Variable para almacenaje del pulsador de arranque
int buth = A5;             //Pulsador de Horas
int butm = A4;             //Pulsador de Minutos
int buts = A3;             //Pulsador de segundos
int varbuth = 0;           //Variable para almacenar el valor del pulsador de horas
int varbutm = 0;           //Variable para almacenar el valor del pulsador de minutos
int varbuts = 0;           //Variable para almacenar el valor del pulsador de segundos
   lcd.begin(16, 2);         // Configuramos el numero de columnas y filas del LCD.
   pinMode(buzzer, OUTPUT);  //Pin de alarma --> Salida
   pinMode(buth, INPUT);     //Pin de pulsador de horas --> Entrada
   pinMode(butm, INPUT);     //Pin de pulsador de minutos --> Entrada
   pinMode(buts, INPUT);     //Pin de pulsador de segundos --> Entrada
   pinMode(start, INPUT);    //Pin de pulsador de arranque --> Entrada
   msg = 0;                  //Barrera del mensaje de bienvenida
   empieza = 1024;           //Barrera de arranque
   varbuth = 1;              //Barrera de horas
   varbutm = 1;              //Barrera de minutos
   varbuts = 1;              //Barrera de segundos
     if(msg==0)             //Mostramos el mensaje de bienvenida solo una vez
       lcd.setCursor(0,0);
       lcd.print("Temporizador con");
       lcd.setCursor(1,1);
       lcd.print("Arduino + LCD");
       delay(2500);
       msg = 1;
       lcd.clear();
     // LECTURA DE LOS BOTONES Y ELECCIÓN DEL TIEMPO, NO SALE DEL BUCLE HASTA PULSAR
     // EL BOTON DE ARRANQUE
     do
       varbuth = analogRead(buth);   //Leemos boton de horas
       varbutm = analogRead(butm);   //Leemos boton de minutos
       varbuts = analogRead(buts);   //Leemos boton de segundos
       if(varbuth == 0)              //Si el boton ha sido pulsado, aumentamos las horas en una unidad
        ahoras = ahoras + 1 ;
        delay(250);
        if(varbutm == 0)            //Si el boton ha sido pulsado, aumentamos los minutos en una unidad
         aminutos = aminutos + 1;
         delay(250);
        if(varbuts == 0)            //Si el boton ha sido pulsado, aumentamos los segundos en una unidad
         asegundos = asegundos + 1;
         delay(250);
       lcd.setCursor(0,0);
       lcd.print("Elige el tiempo");  //Muestra mensaje y las HH:MM:SS que vayamos aumentando
       lcd.setCursor(4,1);
      if (ahoras < 10) lcd.print("0");    // Si las horas son menor que 10, pone un "0" delante.
       lcd.print(ahoras);                 // Sin este codigo, se muestra asi: H:M:S  (1:M:S)
       lcd.print(":");
      if (aminutos < 10) lcd.print("0");  // Si los minutos son menor que 10, pone un "0" delante.
       lcd.print(aminutos);               // Sin este codigo, se muestra asi: H:M:S  (H:1:S)
       lcd.print(":");
      if (asegundos < 10) lcd.print("0"); // Si los segundos son menor que 10, pone un "0" delante.
       lcd.print(asegundos);              // Sin este codigo, se muestra asi: H:M:S  (H:M:1)
       empieza = analogRead(start);   //Lee el boton de arranque
       if (empieza == 0)              //Si el boton de arranque, fue pulsado...
        segundostotal = asegundos + (aminutos * 60) + (ahoras * 60 * 60);  //Convierte el tiempo elegido en segundos!!
     } while(empieza != 0);  // Se repite el menu de elegir tiempo hasta que pulsemos el boton de arranque.
      // UNA VEZ PULSADO EL BOTON DE ARRANQUE Y ACUMULADO EL TIEMPO, ENTRA EN EL SIGUIENTE WHILE
      // Y NO FINALIZA HASTA TERMINAR LA CUENTA.
      while (segundostotal > 0)
        delay (1000);          //Descontamos en periodos de 1 segundo
        segundostotal--;
        ahoras = ((segundostotal / 60)/ 60);   //Convertimos los segundos totales en horas
        aminutos = (segundostotal / 60) % 60;  //Convertimos los segundos totales en minutos
        asegundos = segundostotal % 60;        //Convertimos los segundos totales en periodos de 60 segundos
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print("Tiempo restante");        //Mostramos mensaje de tiempo restante
        lcd.setCursor(4,1);
        lcd.print(":");
        lcd.print(":");
        if (asegundos < 10) lcd.print("0");  // si el valor de segundo esta por debajo de 9 (unidad) antepone un cero
          if (segundostotal == 0)            //Si finaliza el tiempo
             while(1)                        //Bucle infinito mostrando mensaje y haciendo parpadear un led
                  lcd.clear();
                  lcd.setCursor(5,0);
                  lcd.print("Tiempo");
                  lcd.setCursor(3,1);
                  lcd.print("Finalizado");
                 digitalWrite(buzzer, HIGH);
                 delay(200);
                 digitalWrite(buzzer, LOW);
                 delay(200);
ESQUEMA
Buenas, has probado a ponerle una resistencia a masa o al positivo segun tengas tu programa ya que seguramente este detectando algun tipo de tension residual
Sería bueno que mostraras tu código y esquema. O simplemente como tienes conectado los pulsadores a las entradas Analógicas que supongo usas como Digitales A0..A5.
Usa una R de 10k pero depende de como las hayas definido en el setup.
pinMode(A0, INPUT);
eso admite el uso de pulsador pull up o pull down o simplemente el pulsador entre GND y el pin A0 usando
pinMode(A0, INPUT_PULLUP);
Gracias por responder, utilice pinMode(A0, INPUT_PULLUP); en los Analogicos me sirvio unos 3 minutos, luego cuando quise probar de nuevo aprete los pulsadores y se puso como antes estaba seguia incrementando sin que lo pulsara.
Este es tu setup
donde dice lo que afirmaste antes?
Perdon pero envie el codigo anterior, si lo cambie pero sigue igual el contador no para de incrementar y solo se pone autostart lo que eh notado es que cuando toco la resistencia para de incrementar y puedo pulsar e incrementar cuando yo quiero sin problemas pero si lo suelto la resistencia de 10k vuelva al estado anterior
PD: perdon por responder demasiado tarde por favor me podrias explicar por que sucee esto?
Gracias.
#define TONO_ERROR 600
#define TIME_INTERVAL 3000
   pinMode(buth, INPUT_PULLUP);     //Pin de pulsador de horas --> Entrada
   pinMode(butm, INPUT_PULLUP);     //Pin de pulsador de minutos --> Entrada
   pinMode(buts, INPUT_PULLUP);     //Pin de pulsador de segundos --> Entrada
   pinMode(start, INPUT_PULLUP);    //Pin de pulsador de arranque --> Entrada
y asi lo conecte
no no no… si usas INPUT_PULLUP no usas resistencia de 10K a masa
Si usas INPUT Si usas la resistencia.
Aun asi, nunca me acostumbraré a los esquemas con Freezing, pero son mejor que no poner un esquema.
Porque lees botones que deben actuar digitalmente de este modo?
Debe ser digital con digitalRead
Gracia surbyte por tu pronta respuesta si parece que ahí en analogRead estuvo mal, lo cambie a digitalRead y me anda bien gracias pero eso de no conectar la resistencia a masa, lo conectaría al positivo? por que me anda bien poniéndolo de esa manera.
Ya te lo expliqué. Si usas en el setup INPUT_PULLUP no usas resistencia de 10K a masa, y el pulsador va entre masa y el pin Esta es la forma de conexión
Si usas en el setup INPUT. Entonces si usas la resistencia de 10k a masa. El otro extremo va al pulsador y al pin. Y el extremos faltante del pulsador va a 5V. Esta es la forma de conexión. Acá muestro la que usa 10k a masa y cuando usas 10k a VCC (5 o 3.3V) |500x269
Espero que ahora quede claro.
ok gracias si ya entendí, no entendía muy bien la diferencia de pullup y pulldown pero gracias a ti lo entendí bien. todo va a bien ahora mi pregunta es como hacer para que cuando termine el tiempo regrese al menú de elección de tiempo si me puedes ayudar con algunas ideas te lo agradecería bastatne :D
Yo no veo tu programa, solo esta el setup. Te lo dije antes.. si posteas un código que sea completo.
Tu problema debe ser que tienes todo junto en el loop en lugar de crear rutinas ordenadas que sean llamadas oportunamente. Entonces al tener todo junto tienes practicamente un caos, por eso ahora preguntas como hacer para que cuando se termine algo se vuelva a invocar un menú. Lo que debes hacer es separar las funciones.
Tu loop debe estar ordenados por macro rutinas. Cada acción debe llamar lo que hace falta.. y terminada dicha acción debes volver a donde sea conveniente. Como no esta el código no puedo mas que hablar en líneas generales.
si olvide el codigo :frowning: y tambien pense hacerlo asi pero como que me confundo y ase tiempo que no toco java que confundo muchas cosas que no supe por donde comenzar
#define T1000 995
int msg = 0;               //Barrera para el mensaje de bienvenida
int pausaPin = A1;      // Pulsador de pausa
int pausa        = 0;      //variable para pausar
int restart = 1;
boolean detener = false;
unsigned long time = 0;
  pinMode(pausaPin, INPUT_PULLUP);    // Pin de pulsador de pausa --> Entrada
  if (msg == 0)          //Mostramos el mensaje de bienvenida solo una vez
    lcd.setCursor(1, 0);
    lcd.print("B&H Corporation");
    lcd.setCursor(4, 1);
    lcd.print("Autoclave");
    delay(3000);
    msg = 1;
    lcd.clear();
    restart = 0;
  do
    varbuth = digitalRead(buth);   //Leemos boton de horas
    varbutm = digitalRead(butm);   //Leemos boton de minutos
    varbuts = digitalRead(buts);   //Leemos boton de segundos
    if (varbuth == 0)             //Si el boton ha sido pulsado, aumentamos las horas en una unidad
      delay(250);
    if (varbutm == 0)           //Si el boton ha sido pulsado, aumentamos los minutos en una unidad
      delay(250);
    if (varbuts == 0)           //Si el boton ha sido pulsado, aumentamos los segundos en una unidad
      delay(250);
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print(":");
    lcd.print(":");
    empieza = digitalRead(start);   //Lee el boton de arranque
  } while (empieza == 0 ); // Se repite el menu de elegir tiempo hasta que pulsemos el boton de arranque.
    pausa = digitalRead(pausaPin);
    if (pausa == 0) {
      detener = !detener;
      delay(200);
      delay(200);
    if (!detener) {              // lo que hago solo elimina el descuento de segundos, entonces luce como pausa
      //delay (1000);          //Descontamos en periodos de 1 segundo
      if (millis() - time > T1000) {
        segundostotal--;
        time = millis();
    ahoras = ((segundostotal / 60) / 60);  //Convertimos los segundos totales en horas
    lcd.print(":");
    lcd.print(":");
      while (1)                       //Bucle infinito mostrando mensaje y haciendo parpadear un led
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(5, 0);
        lcd.setCursor(3, 1);
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
          delay(200);
          delay(200);
        lcd.clear();
        exit(0);
Prueba a ver si asi funciona
#define T1000 995
int restart = 1;
void bienvenida() {
  delay(3000);
  msg = 1;
  lcd.clear();
  restart = 0;
  bienvenida();
  menu();
  cuentaRegresiva();
void menu() {
  do  {
    if (varbuth == 0) {            //Si el boton ha sido pulsado, aumentamos las horas en una unidad
       ahoras++;
       delay(250);
    if (varbutm == 0) {          //Si el boton ha sido pulsado, aumentamos los minutos en una unidad
       aminutos++;
       delay(250);
    if (varbuts == 0)  {         //Si el boton ha sido pulsado, aumentamos los segundos en una unidad
       asegundos++;
       delay(250);
    lcd.print(":");
    lcd.print(":");
    if (empieza == 0) {             //Si el boton de arranque, fue pulsado...
void cuentaRegresiva() {
  while (segundostotal > 0)  {
    if (pausa == 0) {
      detener = !detener;
      delay(200);
      delay(200);
          segundostotal--;
          time = millis();
    lcd.print(":");
    lcd.print(":");
    if (segundostotal == 0) {           //Si finaliza el tiempo
       while (1)   {                     //Bucle infinito mostrando mensaje y haciendo parpadear un led
          lcd.clear();
              delay(200);
              delay(200);
          lcd.clear();
Si funciona gracias listo eso es todo ahora me falta estudiarlo. gracias surbyte
Entonces ahora agrega [SOLUCIONADO] a tu título
