[SOLUCIONADO] Enviar lectura de sensor Temp. en 2 byte por CAN
Buenas, ando algo perdido de como partir la señal de una entrada analógica para enviarla en dos byte en un array CAN.
Quiero medir una señal de un Sensor de temperatura y enviarlo a una pantalla.
El fabricante de esta me indica esto:
Como me indica que el valor que tengo que mandar es de 0 - 5000mv no he mapeado el sensor.
Solo me falta saber como lo parto en dos para enviarlo en el Byte 0 y Byte 1
Gracias
#include <SPI.h>
#include "mcp_can_Err.h"
const int SPI_CS_PIN = 9;         // Pin donde conectaremos el Pin CS del modulo CAN
MCP_CAN CAN(SPI_CS_PIN);
#define SensorTemperatura A2     //Pin donde conectar el sensor temperatura
int valorSensor = 0;             // Variable para guardar el valor del sensor
START_INIT:
  if (CAN_OK == CAN.begin(CAN_500KBPS)) {
    Serial.println("CAN BUS Shield init ok!");
  else {
    Serial.println("CAN BUS Shield init fail");
    Serial.println("Init CAN BUS Shield again");
    delay(100);
    goto START_INIT;
  unsigned char Pantalla[8] = {0, valorSensor, 0, 0, 0, 0, 0, 0};   // Trama CAN para enviar a la Pantalla
  valorSensor = analogRead(SensorTemperatura);
  CAN.sendMsgBuf(0x640, 0, 8, Pantalla);       // Enviamos la trama CAN a la Pantalla
byte0 = valor / 256;
byte1 = valor % 256;
Saludos
Gracias gatul,
